Проблема с компрессией AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Roy_13, 20 сен 2011.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Авто купил уже полтора года назад и на сегоднейшее число накатал не менее 120-130тыс км. Собственно проблем никогда небыло, масло не доливал вообще. Ездил скажем так нервно и частенько крутил двиг в район 6000 об.
    И вот 2 недели назад движок начал поддымливать сизым дымом при резких прогазовках и соответственно начало уходить масло. Выкрутил свечи и на свече 1-го горшка увидел масло (резьба вообще вся мокрая) и коричневый нагар на электроде. Остальные 4 с идеальным светло рыжим нагаром.
    Замерил компрессию
    1- 11,5-12
    2- замерить не смог, тк компрессометр короткий
    3- 14
    4- 13.5
    5- 13.7
    Собственно понятно, что проблема именно в 1-м горшке. Залил 20мл масла в него и компрессия выросла аж до 16бар. Значит проблема точно в поршневой или может есть еще варианты ?
    Вчера раскоксовывал лавром и изменений в цифрах нет. По маслу пока не понятно, тк проехал всего 200км.
    Вот теперь думаю, что могло случиться.... Единственное, что у меня недавно провернуло шестерню на колене (на оборотах не менее 4000), но после замены авто нормально завелся и тогда я изменений в работе двигателя не увидел.
    Еще один момент - прбовал мерить компрессию на холодную и удивился еще больше.... В 1-м горшке 13,5 , а в 5-м 11,5. В остальных примерно так же как и на горячую. Как бы понятно, что к примеру в 1-м горшке получается масляная компрессия, но почему в 5-м такое падение ??? Повторюсь, с прогревом в 5-м 13,7 и свеча там идеальная.
    Вопрос к спецам - каков ход моих дальнейших действий ? Вскрывать?
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    каков расход масла сейчас? как едет мотор?
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    едет хорошо. После раскоксовки проехал всего 200км, так что по маслу пока не понятно. Да и не мог он у меня закоксоваться - частенько кручу. Если уровень упадет к минимуму раньше чем через 3000, то буду вскрывать мотор там и вкладыши пора менять кстати. После отжига давление 1.2 на хх и 2.3 на оборотах. Это по приборке и если масло в районе 120-130*. При 90* 1,5 и 3,0. Такая вот картина...
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    1 литр на 3 т.км. - нормальный расход. я б не парился на твоем месте.
  5. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    134
    Audi A6av 2.6 95г
    У меня масла за 10000км 5 литров сожрал(( притом что особо то я и не жарил)
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты меня не понял - про расход пока не скажу, тк мало проехал после раскоксовки. Сегодня выкручивал свечу и вроде как масла на резьбе поубавилось. Понаблюдаю с недельку.....
    А по давлению, что скажите ? По идее мало, так ведь?
  7. Святослав
    Святослав Живу я здесь
    23 апр 2009
    2.146
    BMW
    #7 Святослав, 21 сен 2011
    На моей ,при таких симптомах,оказалось кольца поршневые стерлись.Заменил кольца,вкладыши,+ ГБЦ перебрал(МСК,направляющие) и проблема исчезла. До этого и ЛАВР пробовал(не дымила,эластичность появилась) и компрессию измерял(в норме была),но логически и интуитивно пришел к замене колец. Попал в точку. Небольшой опыт из моей практики при похожих симптомах. Может поможет.....
    Виталий1985ауди нравится это.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Блин, ну остальные то цилиндры имеют отличную компрессию :shock: По поводу колпачков убедили.... Если будет большой жор масла, то сначала их заменю, а если не поможет, то полезу к кольцам.
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    масло то какое залито? :)
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сейчас залил эльф 10в40. До этого чередовал его с ликви моли 10в50.
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    говнятина. 5-50 srs залей.
    хотя ликви моли оч.хорошее масло.
    но эльф - говнятина.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    ликви моли с молигеном, поэтому и чередовал. Следующий раз попробую твой вариант :beer:
  13. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    езжу на эльфе 4ре года,двигатель чистый!
    масло жрет 15-2 литра на 10тысячь,при том что пробег за миллион!
    давление маленькое,5 на холодную 2 на горячую при перегазовке поднимается до 5ти.
    делай сразу нормально,полумерами не обойдешся!
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проехал почти 500км. Масло пока стоит... Может и помогла раскоксовка.
    Если честно, то все упирается в отсутствие свободного времени, поэтому вскрытие остается крайней мерой. Ну а так - ты конечно полностью прав.
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    первый раз делал все за 2 дня
    первый день вскрытие и замер всего,второй день покупка з.ч и сборка,
    второй раз за день.
  16. Святослав
    23 апр 2009
    2.146
    BMW
    Если мотор крутил ,точно кокса нет. Главное,чтоб выработки не было цилиндрах.
  17. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Cкоро второй цилиндр откажет, это из-за плохой топливной смеси, такое бывает, когда начинает худеть диафрагма дозатора, отсоедини на дозаторе шланг форсунки первого цилиндра, выкачай топливо из колодца с помощью мед. шприца на 20 мл, включи насос, в колодце топлива не должно появляться, выдержи под давлением 30-40 минут, если сухо то хорошо, поднимаем лопатку, топливо должно набраться резко. если есть манометры то проверь разность давления должно быт 0,2-0,45 между двумя заглушками для замера. Иногда такое бывает из-за слабой производительности топл. насоса. Давление топлива в системе должно быт не менее 6,5 кг\см2. Если не так смело меняй насос.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Спасибо конечно за идею, но с мех.инжекторами работаю каждый день и это не мой случай точно.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    я так понимаю автор при описании давления,имел ввиду давление масла,а не топлива,в дополнение,если бы у него было такое давление топлива,то машина вряд ли бы нормально ехала (а это так и было бы) и уж тем более он не смог бы на ней отжечь как сам пишет.
    А по поводу масла ЭЛЬФ тоже не соглашусь,что оно „отстой”, ибо пользовался им на протяжении лет 10-ти,все моторы были в прекрасном состоянии.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это я про давление масла писал конечно. Кстати оно и полтора года назад было таким же.
    Больше всего обидно, что проблема вылезла внезапно, прямо в один день. Маслосъемные колпачки уже купил, как чуть освобожусь заменю.
