Проблема с компрессором. Как быть?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем nursus, 20 май 2009.
  1. nursus
    nursus Новичок
    20 май 2009
    7
    Привет всем!
    У меня стал сильно шуметь компрессор, хочу его заменить. Подскажите пожалуйста какова его средняя цена (2001 г.в. 2,7 битурбо, американец) и почему он включается и без перебоя работает если я еду свыше 45 км/ч? Компьютер ошибок не показывает.
    Заранее спасибо!
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    работает постоянно скорее всего из-за утечки в балоне,хотя если бы качал постоянно то отключался по перегреву и тогда была бы ошибка.Наверно по причине износа требуется больше времени чтоб накачать давление в ресивере-нужна диагностика полюбому.Цена нового где-то в районе 37 косарей,можно от мерса 220 воткнуть с небольшими переделками,цена мерсевского 16,выбирать тебе
  3. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Для начала я порекомендовал бы Вам заполнить свой профиль.
    Сильно шумящий компрессор говорит о том, что накрывается подшипник кривошипа, а вот постоянная работа компрессора, о дырах в баллонах. Приезжайте, подиагностируем...
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    возможно ли заменить этот подшипник без замены компрессора?
  5. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Подшипник поменять можно, но, как правило, в этом случае очень быстро разбиваются стенки цилиндра...
  6. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Шум.По причине износа поршневой!:umnik: Подшипники тама вечные:D
    Пишите по факту плиз а не по довыдам! Не нада вводить люлей в заблуждение. Поверь мне Я поменял уже 2 компрессора и знаю от чего шум. старые разбирал и износ только поршневой!!
  7. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Уважаемый, поршень начинает доставать до стенок цилиндра именно по причине люфта в подшипнике кривошипа... Заметьте, что при этом поршневое кольцо не имеет сильного износа, а вот на цилиндре появляется "яма"...И это именно факт а не теоретические доводы...
  8. W@rn
    W@rn Участник форума
    9 фев 2007
    190
    Audi 80 B3
    Вобщем снимай и смотри. Там заметишь от чего шум. Если иконка не загорается на панели через какое то время после того как начинаешь ехать то поддерживаю версию про кривошип. Если загорается или очень тяжело переходит особенно груженая с уровня на уровень то поршневая. А раз снимать то я бы готовился все сделать.
    avk1957 Вам не стоит быть столь категоричным. Я свой когда разбирал люфта в кривошипе не было. Смотрел я сам и ещё человек мнению которого я доверяю. Кстати овала не было тоже. Это для статистики.
  9. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Еще одной причиной может быть осевой люфт в роторе двигатея, по причине все тех же подшипников. В любом случае, излишняя шумность компрессора связанна с недопустимыми люфтами...
    У нас в ремонте был компрессор, у которого из за люфтов даже срывало переднюю крышку кривошипа... При этом визуально и по ощущкниям, подшипники в порядке...
  10. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    #10 Клоун999, 21 май 2009
    +100%
    avk1957 от привалочной плоскости картера до болта 5мм не считая резиновой прокладки.
  11. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    А может просто задевающую защиту надо отогнуть от компрессора и случится чудо.....
  12. W@rn
    9 фев 2007
    190
    Audi 80 B3
    Вобщем ясно гадать можем долго. Вскрытие в студию!
  13. nursus
    nursus Новичок
    20 май 2009
    7
    ОК! После замены компрессора, обязательно сообщю об истинной проблеме уважаемые соплеменники!
