Включаю климат издает звук подшипник кто нибудь ремонтировал их? генераторы знаю ремонтируют, а это? я нашел такой комплект http://www.ebay.de/itm/Klimakompres...446073460?pt=DE_Autoteile&hash=item3a8b5a9874
Паша , это комплект шкива кондиционера , подшипник дальше , а этот комплект шуметь сам по себе не может .
холодный воздух дует просто иногда когда я его включаю он начинает звинеть....это происходит не всегда, я сначало думал проблема в генераторе так как его разбирал смотрел шетки и мост, ну оказалось проблема не в нем так как нагружал полную электронику( передний задний подогрев + ксенон) а как только включаю климат и пошел звон что делать в этой ситуации? разбирать и смотреть?
Тоже интересна тема. У меня прошлым летом сначала зазвучал, а этой весной холода не стало Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
Если есть возможность заехать на яму или подъемник послушай в районе поддона может масло насос воет, звук очень похож на неисправный подшипник или ролик
Надо слушать в яме компрессор кондея, на шкиве с торца стоит стопорное кольцо с резиновой шайбой на весь диаметр. Под ней стоит пластина ,не помню как называется. Резинка может быть порвана ,а пластина может издавать такой звук. С ямы будет сразу ясно- оно или нет.
! Мне вот приговорили, буду делать, все с работами в районе 40-50 т.р., там трубки от стружки говорят мыть нужно и вроде как менять осушитель. Только вот пока не определился с рукож,,,ми где делать, может кто чего посоветует?
Я делал в августе, комп denso 18.500 р. Осушитель и форсунку менял. Работа 8000 р., помыли систему, помыли радиаторы. Все работает отлично
Новый покупал. Он клинит, ломается шкив, чтобы ремень не оборвался Я старый разбирал, думаю ничего там не ремонтируется. А клинит он, как мне объяснили из-за забитых грязью радиаторов, давление в системе повышается до критичного
Что? Каким образом он клинит? Если климат-контроль не трогать и не трогать кнопку ECON, то ни ТЭНы ни компрессор не выключаются. Компрессор всё равно должен ведь работать переодически, подсушивая воздух. Чему там клинить из-за этого? Разве не так это работает?
