Проблема с контрольными лампочками при включении зажигания AUDI 80 B4!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kra$av4iK, 15 ноя 2011.
  1. Kra$av4iK
    Kra$av4iK Участник форума
    2 окт 2009
    124
    Тульская обл.
    AUDI
    #1 Kra$av4iK, 15 ноя 2011
    Привет Всем!)
    Кто может мне помоч советом... AUDI 80 B4 ABT 92г.
    При включении зажигания должны загораться вверху 3 лампочки - охлаждающая жидкость,тормозная система,давление масла. У меня щас стала загораться лишь лампочка давления масла, а две лампочки(торм.сист. и охл.жидк.) вообще перестали,уже как несколько месяцев... раньше было "через раз" то загорятся то нет! ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ в чем может быть проблема,мож для них есть предохранитель и тд?:shock::shock::shock:
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
  2. Kra$av4iK
    2 окт 2009
    124
    Тульская обл.
    AUDI
    UP UP! помогите парни,у кого какие соображения... :hi: :confused:
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Можно конечно разобрать приборку, и внимательно, с увеличительным стеклом осмотреть плату на наличие кольцевых трещин на пайке (типа того, как на 3 фотке всерху http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm)
    Если ничего нет, разобрать блок мини чека, и так же осмотреть плату. И если опять ничего нет, тогда проблема, найти другой блок мини чека.
    Но может быть и то, что разобрав-собрав панель, всё заработает. Вернее снять-поставить мини чек на панель. Возможно просто вывода на него из платы окислились.
    Так как поломка, маловероятна, вообще первый раз про такое слышу, а приборок я покурочил в своё время очень много.
    з.ы.
    И ещё, проверь лампочки, которые перестали гореть, возможно что перегорели, или контакт хреновый.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Скорее, та черная коробочка, которая сажается на усики, ибо обе две негорящих лампочки-в ней. Раз обе не горят, то похоже на обрыв питания. В приборке на этой же шине сидят и другие контрольные лампы, поворотников, дальнего и пр., но они горят.
    Ставлю на 12В. :) может, кто на землю поставит? :)
  5. Kra$av4iK
    2 окт 2009
    124
    Тульская обл.
    AUDI
    спс,а что за коробочка черная? миничек шоле или ...?
  6. Kra$av4iK
    2 окт 2009
    124
    Тульская обл.
    AUDI
    спасип за совет,буду думать,страшненько канеш лишний раз в приборку лезть которой ~20 лет =) в предпоследний раз при замене всего лишь одной лампочки,отключилась вся подсветка,оказалось обрыв произошел на плате,электрик потом все сделал :( от какой платы зависят лампочки,если можеш подскажи?
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Плата внутри коробочки.
