Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с данной проблемой. после снятия фар (ауди а 6,4F 2005г.в.)биксенон заводской,загорелась лампочка на дисплее,ошибка корректора,которую успешно стёрли с помощью Лаунч,но как я заметил при включении света не происходит настройки фары(луч должен вверх вниз делать)хотели сделать адаптацию на Лаунч,но он запрашивает ввести цифровое значение от 0-230. ЧТО ДЕЛАТЬ!
пробовали адаптировать фары,после ввода комп пишет,что "обучено",а запомнить не может,хотя всё делали,как писали.
Да ладно... Условия проверки и регулировки: Автомобиль должен стоять на ровном основании Не следует нагружать автомобиль Свет должен быть включенным Автомобиль не следует перемещать. Стояночный тормоз не должен быть затянут Не следует нагружать автомобиль Зажигание должно быть включено К системе должен быть подключен диагностический тестер. 1 зашёл в первую группу, ждёшь сообщения - установлено положение для регулировки, вышел из 1-ой группы. 2 заходишь во 2-ую группу - подтверждаешь, сохраняешь. Усё!
друзья, а как сделать, чтоб при включении фар они вверх-вниз делали?) ) ) а то у меня тупо включаются и все... автокоректор есть.. биксенон
