Проблема с коробкой А6 C6 3.0 TFSI 2009г. GEARBOX MALFUNCTION
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Romario Agro, 8 май 2015.
  1. Romario Agro
    Romario Agro Новичок
    27 окт 2008
    4
    A6/C6 3.0TFSI 09г.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, менял масло в двигателе и менял передние тормозные колодки. Связи вообще ни какой не нахожу.
    После того как все сделал, стал выезжать из бокса, загорелась ошибка GEARBOX MALFUNKTION: you can continue driving (limited function) . При переключение в положение "D" коробка на дисплее начинает показывать подряд D1, D2, D3 и после появляется эта надпись. Что за проблема возможно возникла? И до сервиса с этой проблемой своим ходом стоит доехать своим ходом или эвакуатор? При этом машина толком не едет. До этого ни какой проблемы с коробкой не было, пробег 106т.км
  2. Romario Agro
    27 окт 2008
    4
    A6/C6 3.0TFSI 09г.
    В продолжении. Основную ошибку по коробке показывает Р2703 муфта D и муфта А
    Подскажите что это означает?
