Машину купил 2 недели назад она 2008 пробег 90 000 км. Суть проблемы такая вышел вчера заводить машину утром бац коробка тяжело переводиться в режимы D P N R, поездил поработал коробкой все раз работалось. Сегодня утром мороз -5 все так же тяжело разработалась опять все нормально. Ощущения как будто масло замерзло в коробке как на механики зимой до это не когда не было автомата коробки. Может там масла мало стало или это нормальное явление подскажите пожалуйста. Как посмотреть уровень масла в коробке ,как его заменить и какое лучше купить если это проблема из за масла?
такая же проблема только скорости вообще перестали включаться, хотя на табло показывает что включились, ошибок не показывает тут курил но ответа не нашел http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254616 ответь что делать если кто нашел решение проблемы
здесь ответили быстрее http://sales.audi-yug.ru/faq/common/p1/ 16.03.2013 Вопрос: Автомобиль Ауди А-3 Спортбек 2009 г.в. Суть проблемы такая вышел вчера заводить машину утром бац коробка тяжело переводиться в режимы D P N R, поездил поработал коробкой все раз работалось. утром мороз -5 все так же тяжело разработалась опять все нормально. Сегодня скорости вообще перестали включаться, хотя на табло показывает что включились, ошибок не показывает. что делать? Ответ: Здравствуйте,Николай! Коробка автомат или DSG ? На каком табло показывает, на панели приборов или рядом с селектором? Проверьте трос от селектора на повреждения.Если трос исправен, то необходимо будет подъехать на диагностику.Записаться к нам ВЫ можете по телефону 8-495-730-6777. С уважением,Сергей.
Если машина стоит на месте и на табло все передачи отображаются - то мехатроник либо сцепление вышли из строя. На диагностику надо тащить, либо vagcom подключить и проверить ошибки.
