проблема с коробкой автомат бензин 2.4
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем jazzz_2009, 22 сен 2013.
  1. jazzz_2009
    jazzz_2009 Новичок
    17 мар 2012
    69
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Доброго времени суток, уважаемым форумчанам! Хороший знакомый просил узнать(сам на форуме не зареген) машина 06г,автомат,объем 2.4 177л.с. VIN WAUZZZ4F36N132999
    При запуске двигателя загорается EPS и блокируется коробка(невозможно снять с паркинга), разблокировал вручную(кнопкой под пепельницей) и теперь периодически все повторяется, все чаще и чаще. есть подозрение на работу позиционера(не уверен, что именно так называется). Можно ли узнать какой нужен позиционер по вину? Или может вообще не в нем дело?
    И где можно устранить проблему в Москве или в Липецке?
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Симптом умирающего блока управления мультитроника.
  3. jazzz_2009
    jazzz_2009 Новичок
    17 мар 2012
    69
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    то есть, под замену? А какова приблизительная цена вопроса?
  4. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Вообще надо сначала сделать диагностику ABS и Коробки, но скорее всего выключатель на педале тормоза.
  5. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Сделай диагностику и всё будет ясно!!!
  6. jazzz_2009
    jazzz_2009 Новичок
    17 мар 2012
    69
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    после разблокировки делал диагностику, сказали ошибка регулировки позиционера, номер ошибки не помнит, также сказали, что зря кнопкой разблокировал до диагностики
  7. jazzz_2009
    jazzz_2009 Новичок
    17 мар 2012
    69
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    а что за выключатель?
  8. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    выключатель стоп сигналов
  9. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Снимаешь нижний поддон у водителя и сразу всё видно
  10. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Тебе в эту тему.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    Когда у меня был 2.4 на мультитронике, тоже загоралась EPC и коробка в аварийный режим вставала. Дмитрий из той темы мне починил. Мне помогла пропайка блока управления мультитроника.
  11. jazzz_2009
    jazzz_2009 Новичок
    17 мар 2012
    69
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Спасибо, передам ему :beer:
  12. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    была такая тема, решилось заменой лягушки под педалью тормоза, цена вопроса 600 руб
