2,4 бензин (177) 2005 г пробег 60 000. (Пробег реальный и не хотелось бы это здесь обсуждать) возникла проблема с переключением селектора, точнее с тем, что переключить его можно только, отжав вручную "кнопку" в нише под пепельницей. Загорелся индикатор EPC, но при этом не загорелся ни один индикатор положения селектора (даже когда езжу индикатор D не отображается). При запуске двигателя бывает так, что все работает как в штатном режиме, но это крайне редко. Проблема с задним ходом - практически не едет, бывают рывки, в уклон вообще не заехать. Диагностика показала: 17090 transmission range sensor F125 Говорят: "добро пожаловать в мир ауди" и это проблема в ЭБУ - надо менять. Подскажите что делать? кто сталкивался с таким "счастьем"?
