Проблема с коробкой, не могу разобраться.
Тема в разделе "A6", создана пользователем Дружище, 14 окт 2012.
  1. Дружище
    Дружище Новичок
    14 окт 2012
    2
    A6
    В общем ситуация такая. После мойки потухла правая фара ближнего света , полез в предохранители пока искал нужный,по глупости вытащил несколько предохранителей...Кароче говоря после этого фара загорелась , но вдруг, на приборке зажглись одновременно все передачи и коробка начала переключаться с рывком и как бы с таким ударом, после этого происшествия. Не могу понять в чем дело. Авто - Audi A6 C5 quattro 98 года акпп типтроник
  2. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Скинь клему с АКБ, возможно записалась ошибка "отсутствует связь с блоком управления двигателем" если дергал преды при включенном зажигании. Если не поможет, сканировать и смотреть ошибки.
  3. Дружище
    Дружище Новичок
    14 окт 2012
    2
    A6
    скидывал клемы не помогло, буду сканировать
