проблема с коробкой
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexsandr07, 20 апр 2011.
  1. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    подскажите с чего начать.Сегодня ехал домой спокойно правда в сильный дождь.При троганьи с места на сфетофоре был лёгкий толчок и такое ощущение что она стала буксовать.Надавливаю на газ едет еле еле но с толчками лёгкими.Остановился включил R такаяже хрень.Неужели всё приехал.Ездил бережно.что делать
  2. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Трипоид не мог ляснуть
  3. TAHK
    TAHK Участник форума
    8 апр 2011
    135
    allroad04-2.5tdi
    гидротранс? уже меняли нет?
  4. cent1985
    cent1985 Участник форума
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    такая хрень на всех передачах?
    обычно гидротранс на всех чувствуется....т.е. есть толчки при переключении всех передач?
  5. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    заодно посмотри уровень масла....хоть коробка и не обслуживаемая тем не менее в случае тяжких условий эксплуатации (в Рассие) мона и менять
  6. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    я бы посоветовал приготовиться к худшему 60-70 тыров, а там приятно удивиться:smile8:
  7. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Начать, думаю, надо с проверки уровня и состояния масла, а также подключить Ваг - не висит ли в ваварии, например, по какому-нибудь датчику.
  8. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    сиграй в лотерею на 70 т.р)))как самому такое представитсо нифига не весело становится..... фуск
  9. Andreaz
    Andreaz Новичок
    10 мар 2011
    72
    Audi Allroad 2,7T
    Попробуй коробку в ручной режим перевести и посмотри, какая передача вперед светится на панели. Если 4-я - то коробка в аварийном режиме, однозначно на диагностику. У самого с коробкой гемор. В лучшем случае - программный сбой, но это в основном бывает, если перед этим буксовал.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Скорее всего проблема банальна. Виной всему селектор выбора передач, который стоит на коробке. Он как раз в сырую погоду и дает о себе знать. На приборке еще загарается в этот момент значок антизаноса.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
  12. TAHK
    8 апр 2011
    135
    allroad04-2.5tdi
    вот тоже третий день на иголках скинули коробку жду вердикта.
  13. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Шнурок ошибок не показал.Масло менял пол года назад.Сегодня опять попробовал.Включаю D ощютимый толчок ехать не хочет пока не навалю где то 3000-4000 оборотов потом опять толчок и начинает потихоньку двигаться.Включаю R едет нормально.В аварийный режим не становится.У офицыалов сказали полный ремонт нужен АКПП.Цена пипец примерно 60-100 т.р.Мож ещё кто что подскажет буду признателен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Сейчас опять попробовал.Включаю D толчок отпускаю педаль стоит на месте давлю на газ начинает ехать но при этом вибрация идёт и как будто буксует сцепление.
  15. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Не заметили, Allroad сезонная машина..... То у всех турбины летят одновременно, то коробки....
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну если все так серьезно, то полюбому на переборку надо.
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Менять то меняли, а в данный момент там как с уровнем? Может оно утекло потихоньку....
  18. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Посмотрел с низу коробас сухой.Может изночально не долили.А если попробовать долить
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не, не, не. Вот допустим у меня подтекали трубки подходящие к радиатору. Да и сам радиатор может течь. Так что надо и в области бампера с водительской стороны смотреть.
  20. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    На дизеле радиатор стоит спереди справа, а трубки соединения с коробкой как раз под передним пассажиром
