A5 B8 Проблема с коробкой !!!
Тема в разделе "A5", создана пользователем Ramazek, 24 сен 2014.
  1. Ramazek
    Ramazek Новичок
    9 окт 2013
    13
    A5 3.2 07
    Добрый день! A5 3.2 . коробка вариатор VL381. пробег 120к. Пару дней назад появился характерный звук типа "клац" при включении "R" так же при езде задним ходом какие-то наподобие звуки появляются. На "D" проблем нет. Единственное что при трогании с места иногда как бы делает рывок. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, что может быть как бороться и примерная смета расходов. Заранее спасибо!
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Для начала обновить ПО коробки до последней 10й версии.
    Дальше смотреть.
    Обновлять у ОД только.
  3. Ramazek
    Ramazek Новичок
    9 окт 2013
    13
    A5 3.2 07
    А что даст прошива. Звук может появиться если прога старая ???
  4. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Рывок при троганье пройдет, как минимум
    Рывок на холодной? или всегда? Если только на холодной, то 100% пройдет. Новая прошивка именно этот глюк и исправляет
  5. Ramazek
    Ramazek Новичок
    9 окт 2013
    13
    A5 3.2 07
    Рывок периодически и на горячую бывает. Так что трогаюсь просто педаль отпускаю и как сама начинает ехать там уже газку поддаю. На форуме почитал ребята тож говорили что болезнь.
  6. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Вот эта хрень именно прошивкой и лечится :)
  7. Nik-rider
    Nik-rider Участник форума
    23 июл 2013
    113
    A5 3.2 FSI V6 FWD
    Я звонил ребятам по вариаторам-не помню кто-но самые большие по вариаторам именно, сказали что для наших перепрошивка только с заменой блока управления. 2 часа работы и около 35 000 вроде.
    Скорее всего тоже поеду в ближайшее время шиться...
  8. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Бред какой-то, дилер сказал, что шьется на любой А5 с вариатором. На всех А5 стоит один блок по вариатору, который шьется.
    Развод какой-то, заедь к дилеру сначала, за спрос денег не берут
