Началось с того что фары подмигивали то вверх то вниз, а затем время от времени начала загораться ошибка корректора то загорится, то погаснет. Если у кого-нибудь было что-нибудь подобное подскажите пожалуйста как исправить.
адаптацию сделал, но лампа неисправности все равно горит...(желтая, со стрелочками вверх и вниз) что надо проверить?
Заходишь в 55 фары,стираешь ошибки,затем - 04 базовые установки - блок 001 выполнить,ждешь окончания процедуры (фары настраиваются).Переходишь в блок 002 выполнить,запоминается позиция.Все,выходишь из диагностики.(Делать это нужно предварительно добившись относительно одинаковых показаний от передних и задних датчиков положения (поставить машину на ровное место ,или кататься пока не будет одинаковых показаний)
по пневме ошибок нет, если они бы были, то нельзя сделать адаптацию пневмы! это 34 блок в фары 55 не заходит, пишет там нет связи с контроллером лампа желтая горит постоянно достала уже
ваг ком должен связаться с контроллером фар.Где стоит этот контроллер (сам блок управления светом или корректором фар)
