Вообщем сегодня меняли масляной насос, снимали поддон, всё теперь в порядке с давлением масла, но... Пропало сцепление... Педаль нажимается и возвращается, но не едет. Скорости включаются все без хрустов и прочих посторонних звуков, но обороты с двигателя не передаются на коробку похоже, потому что машина не реагирует никак на педаль сцепления. Обороты ничуть не меняются, когда сцепу на скорости отпускаю. Пробовал педаль приподнять, но она там и сама до конца отходит, в чём может быть причина? Резко так диск стереться же не мог? Такое ощущение как будто педаль сцепления нажали и не отпускают, хотя сама педаль ведёт себя нормально.
Снимали поддон, соответственно двигатель домкратили, так? А при поддомкрачивании вполне могли выдернуть палку привода. Убедил?
Спасибо всем за помощь, проблема и правда была в палке привода. Выскочила со стороны колеса. Всё сделали, теперь всё хорошо.
Зачем тут думать.Тут смотреть надо. Если тяжело опустить задницу пониже и посмотреть. Зачем тогда спрашиваешь что смотреть. Снять или прилично выдернуть привод. Это одно . Сорвать с места. Это другое.
Спасибо что нагнулся. И посмотрел.!! И ещё. Это как надо было раскорячить колёса.)) Что бы привод вылез со стороны колеса.)) Фокусники.!!
Причем тут состояние авто? У самого пару раз вылазила шлицевая. Правда я это замечал еще на этапе поднятия движка, щелчки от стопора были. Бывало движок задирал так, что колокол коробки в тоннель упирался, если бы не упирался, задрал бы еще выше. Не все поддон снимают на подьемнике, я например работал на яме и подрамник снимать не было никакого удовольствия. Откручивал болты спереди, ослаблял сзади и отжимал его вниз, а движок домкратил до талова. Себя то вспомните в первый раз, а то аж читать вас неприятно.
