доброго времени суток! внезапно появилась проблема с коробкой на моей 80В2 - временами невозможно включить передачу. Время от времени втыкается как по маслу, иногда упирается как в стену - в основном 1 и 2, иногда 3.Задняя иногда включается с воем, как будто сцепление не выжал до конца. Иногда передачи включаются как бы в 2 приема - легко,оп сопротивление,опять легко. Проблема появилась совершенно внезапно, временами исчезает - от температуры не зависит. Сцепление тросовое, не гидравлика. Куда смотреть, куда копать? Трос сцепления, рычаг на самой коробке, тяги или сама КПП пришла? Поскольку проблема плавающая, не знаю за что хвататься - ни на одной машине до этого такого небыло( Заранее спасибо)
решил, что проблема в неполном выжиме сцепления.переставил рычаг выжимного немного вниз, отрегулировал трос - теперь все нормально) пролема решилась
