Проблема с круизом А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем street-555, 30 янв 2013.
  1. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Есть штатно установленный круиз, не работает. Читал вагом всю машину ошибок нет, пробовал активировать как написанно здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5504346&postcount=83, ничего не получается, после введения кода пишет "выключите зажигание и попробуйте еще раз". Активация расписанна для с5, для с4 ничего не нашел... Помогите люди добрые. очень хочется с круизом ездить:wink:
    ps коробка автомат, кватра
  2. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    а логин двигателя вводил? и какой?
  3. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Нет, а какой надо?
  4. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
  5. Евгений_85
    Евгений_85 Новичок
    3 май 2011
    47
    80/В4 АВК 93г
    Непонятно немного, у автора вроде бензиновый мотор... а ссылка на дизельный.
    Если я не ошибаюсь, то там абсолютно разные принципы работы... и никакой адаптации на бензиновом двигателе делать не нужно, а проверить для начала механическую часть системы.
  6. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
    это понятно что другое управление. но для адаптации бензиновый или дизельный по моему разницы нет. кроме мехчасти нужно еще проверить сам переключатель, блок управления круизом и концевик на педали тормоза.
  7. Евгений_85
    Евгений_85 Новичок
    3 май 2011
    47
    80/В4 АВК 93г
    Когда я переставлял себе круиз с такой же А6 2,8 Автомат на 80 Б4 2,0 Механика, никаких адаптаций и настроек не делал... все работает.
    На таких машинах круиз это самостоятельная система, которая подключается только к проводу с сигналом скорости... ну и к концевику педали тормоза для его отключения... И что там можно адаптировать?? :confused:
  8. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Тоесть блок у меня отдельный стоит, где?И как проверить все остальное?
  9. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
  10. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
    ну на автомате еще подключается к эбу акпп. а насчет эбу круиза всегда думал почему то что он управляется мозгами мотора. тогда сори за некорректный ответ.
  11. Евгений_85
    Евгений_85 Новичок
    3 май 2011
    47
    80/В4 АВК 93г
    На твоей модели не знаю где стоит, на 80ках или под задним диваном или в торпеде с пассажирской стороны...
    Лучше всего почитай тему...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227913 там хоть и про бочки, но принцип работы один и тот же...
  12. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
  13. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    street-555 читай вот эту тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=101839 у тебя точно такая же система, может только расположение некоторых компонентов чуть иное
    П. С. у C4 и С5 системы круиза одинаковые
