Проблема с лампой давления масла
Тема в разделе "A3", создана пользователем Wolff, 28 сен 2024.
  1. Wolff
    Wolff Новичок
    28 сен 2024
    2
    #1 Wolff, 28 сен 2024
    Всем доброго времени суток!!! Ауди А3 1.6fsi 2004год. Может кто подскажет где искать причину? Проблема такая: при включении зажигания не заводя машину маслёнка на приборке не загорается, а при движении переодически начинает моргать???? Красным.
    Померял давление в норме. Поменял датчик давления сверху на блоке и датчик уровня в поддоне и ничего не поменялось
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для начала замените масло и масляный фильтр.
  3. Wolff
    Wolff Новичок
    28 сен 2024
    2
    Думал об этом! Ок, попробую. Но смущает то что при включении зажигания маслёнка не загорается а все остальные лампы загораются.
