Проблема с магнитолой Concert
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем POCOMAXA, 15 июл 2003.
  1. POCOMAXA
    POCOMAXA Guest
    В Ауди А4 стоит родная магнитола Concert
    проблема с ней такая - настраиваю любую радиостанцию
    работает 2 -3 секунды потом начинает методично пищать с периодичностью писк в секунду
    Кто нибудь подскажите что надо делать?
    Код я правильно ввёл
    И если есть инструкция хотя бы на английском пожалуйста дайте ссылку или пришлите по адресу a991an@icqmail.com
  2. SPY
    SPY Bad e-mail
    18 июн 2003
    23
    WRX '06
    У меня symfony стоит, но такая же фигня случалась! Я помниться понажимал кнопки ТР и AS в различной последовательности и все заработало нормально!!!:)
    Попробуйте нажать и подержать несколько секунд.
    Удачи!!!;)
  3. Dimka L
    Dimka L Bad e-mail
    1 янв 2003
    5.525
    Большая и маленькая
    Да да, у меня такая фигня с Концертом была, там надо нажать какие то 2 кнопки и подержать чуть чуть, какие не помню, позвоните в АЦМ по тел 797-9090, они скажут, они вооще любят давать бесплатные консультации по телефону. Удачи!!!
  4. Конюх
    Конюх Guest
    Магнитола Concert
    Сочувствую и спасаю если не знаешь...
    Проверь, наверное включен режим TP - на кнопке справа горит лампочка. Нажми на нее и подержи, пока не погаснет.
  5. POCOMAXA
    POCOMAXA Guest
    Спасибо помогло жал AS и TP и короче всё помогло
    точно не скажу именно какая из них помогла
  6. Warlock
    Warlock Guest
    Я думаю все сталкивались с этой проблемой, позвони Ауди на Таганке они помогут. :D :D :D
