ДОбрый день! Искал в поиске - не нашел. Перестало работать управление магнитолой на руле. Также магнитола не включается при запуске двигателя, а включается теперь только при нажатии на кнопку включения. Когда глушишь машину, то магнитола продолжает работать. Иногда магнитола сама выключается при движении и включается только по нажатию на включение. Подсветка магнитолы не работает - ни одна клавиша не подсвечивается - хотя табло горит. Ну и на табло на БК не показывается какой трек играет в данный момент. Подскажите в чем проблема.
Не скажу тебе точно,Но за большую часть того что ты написал отвечает can-шина (оранжевый с синим и оранжевый с черным провода.)Я бы первым делом посмотрел не перебита ли проводка.Как и с чего вообще все это началось?
Похоже дело в can-шине - прочитал про неё.завтра сниму магнитолу и посмотрю шину эту. Началось все ни с чего. Просто однажды утром не включилась магнитола.
Самое хреновое когда поломка происходит после простоя...Даж не знаешь где копать и что искать...Удачи в поисках недуга.В любом случае отпишись что и как.
да, дело было в кан-шине. прозвонил её - был обрыв. воткнул, завел и все заработало. Спасибо большое за помощь. А то я собирался уже другую магнитолу покупать.
