проблема с масляным фильтром ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Star Boy, 16 янв 2011.
  1. Star Boy
    Star Boy Bad e-mail
    3 янв 2011
    37
    audi 80 1.8 87г
    помогите уже 2 дня мучаюсь не могу нормально понять в чем дело..... из под фильтра все время выдавливает прокладку и масло льет фонтаном... получается что к фильтру масло идет хорошо, а от него вверх по магистралям вообще не идет..... предположил что магистрали забиты, не тут то было, копросором продувается хорошо... я думаю что клапан который срабатывает когда прикручиваешь фильтр ни фига не срабатывает потому что фтулка с резбой накручиваемая на фильтр не достает до клапана.... получается фильтр бутафорский какой то или не для ауди 80.... но не могу понять как старый фильтр работал раньше если клапан не срабатывал .... может клапан на старом фильтре клинил и клапан был всегда открытый и поэтому все было хорошо до тех пор как он не заклинил в обратную сторону.... помогите, не могу понять в чем дело.... мозг уже взрывается:icon_suicide:
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А в чём заморочка, собственно ??? Цена нового, хорошего фильтра - 250р.
    Купи новый, поставь, а там уже будет видно.
  3. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    купить нормальный фильтр для вашего мотора. действительно 200-250 р. если ничего не изменится, мерять давление масла. возможно заклинил перепускной клапан на маслонасосе и не перепускает излишнее давление когда масло густое.
  4. Star Boy
    Star Boy Bad e-mail
    3 янв 2011
    37
    audi 80 1.8 87г
    а какой фильтр нужен для моего мотора.... 1.8 NE...????
  5. Star Boy
    Star Boy Bad e-mail
    3 янв 2011
    37
    audi 80 1.8 87г
    а где находится перепускной клапан????
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Заходишь в любой магазин запчастей и называешь свой мотор, фильтр проси из нижеперечисленных:
    "Knecht"
    "Mahle"
    "Bosch"
    "UFI"
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Всё гораздо интереснее.
    Это заклиневший редукционный клапан в маслянном насосе мозг выносит. И заклинел он в закрытом положении.
    Кстати довольно таки распространённая неисправность.
    з.ы.
    Фильтр вообще не при делах.
  8. Star Boy
    Star Boy Bad e-mail
    3 янв 2011
    37
    audi 80 1.8 87г
    +1 ты прав скорее всего... поставил новый фильтр и такая же история... кстати все происходит при холодном двигателе....
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а при холодном у тебя масло густое и давит ппц как)
  10. Star Boy
    Star Boy Bad e-mail
    3 янв 2011
    37
    audi 80 1.8 87г
    что можно сделать с этим редукционным клапаном....??? как проверить на исправность....??? заменяется ли он??
  11. Star Boy
    Star Boy Bad e-mail
    3 янв 2011
    37
    audi 80 1.8 87г
    я думаю что клапан заклинил когда я машину долго мучал утром, не заводилась, а потом фонтан из под фильтра...
  12. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    #12 oldbosun, 17 янв 2011
    Скорее вс его заклинил редукционный клапан масляного насоса и излишки давления не сбрасывает. Могу утешить тем что насос твой в отличном состоянии Ну а чтобы подобраться к клапану придется снимать поддон, снять крышку насоса и там увидишь клапан. снимешь, промоешь и вся проблема :ded:
  13. Star Boy
    Star Boy Bad e-mail
    3 янв 2011
    37
    audi 80 1.8 87г
    но как понять что этот клапан работает??? а если сниму насос ,промою, поставлю обратно, а он снова фонтанит.....
  14. Star Boy
    Star Boy Bad e-mail
    3 янв 2011
    37
    audi 80 1.8 87г
    и как снять этот клапан.... ??? было дело когда мне нужно было снять этот насос, снял насос, разобрал его ( теперь я знаю где находится этот клапан и что это такое там было) ... помню что ковырялся там пальцем, было ощущение что он не снимается...
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Снимай насос, и фоткай, подскажем.
  16. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Вообще-то он подпружиненый должен сниматься легко, если не снимается то вот тебе и причина, похоже он там уже прирос. Очисти все промой и проверь чтобы он ходил легко тогда точно не будет выдавливать прокладку фильтра.:ded:
  17. Star Boy
    Star Boy Bad e-mail
    3 янв 2011
    37
    audi 80 1.8 87г
    щас снял масло насос..... там где клапан снял пробку и от туда вылетела пружина.... а то что внутри вообще не двигается.... он вообще снимается и как его прочистить.....????
  18. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Промыть бензином,потом сделать крючек из крепкой проволоки ,я брал електрод,и пытаться выдавить с обратной стороны.Если нужно разобрать насос,уже не помню точно.Использовать вэдэшку .если не будет выходить.Как то так.
  19. Star Boy
    Star Boy Bad e-mail
    3 янв 2011
    37
    audi 80 1.8 87г
    все... вытащил эту гильзу... вышла она конечно с большим трудом.... промыл хорошо, чуть обработал наждачкой.... теперь ходит хорошо.... осталось все собрать и пробовать...
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот, видишь, разобрался что к чему.
    Собирай теперь всё обратно.
