Проблема с маслом в движке.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем nastya89, 4 май 2016.
  1. nastya89
    nastya89 Новичок
    12 ноя 2015
    32
    А6/С5 2.4 97г.
    Жутко ела масло.Поменяли масло,датчик и поддон(как оказалось оно еще и подтекало!. Прошло почти полгода. На днях опять загорелся сигнал масла. Долили до уровня, скинули клемы. Пропал сигнал. Поездили день - опять. Выехали на трассу датчик орёт только при скорости 80. Меньше или больше - тишина. Не подскажите, что делать? Насос что ли полетел?:shock:
  2. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    для начала давление и уровень масло провеить
  3. nastya89
    nastya89 Новичок
    12 ноя 2015
    32
    А6/С5 2.4 97г.
    уровень в норме. Давление постараемся на днях проверить. Если давление не в норме - насос накрылся? или есть еще другие варианты? И можно ли вместо замены насоса, просто продуть и промыть старый?
  4. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    595
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    "Сигнал масла" какого цвета?Если жёлтый,то это уровень,а если красный,то это давление.
  5. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Это скорее всего капиталка приехала, если сигнал красный
  6. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    была такая хрень. вылазил красный знак. остановишся заглушиш и еще какоето время едиш. никакой закономерности и в городе и на трассе. мог не вылазить знак несколько дней. в результате поменял масло и все пропало. хотя на старом масле проехал меньше 1000км. смени масло.залей хорошее другой марки ну и по допуску смотри
  7. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    не факт что насос. Если давление не в норме, то для начала менять масло с фильтром (ОРИГИНАЛ), а потом опять проверять давление
  8. nastya89
    nastya89 Новичок
    12 ноя 2015
    32
    А6/С5 2.4 97г.
    Периодически моргает красным, как и полгода назад, только тогда без перерыва орало. Тогда фильтр оригинал ставили. Масло Петроканада - все оч советовали. А диагностика ведь вряд ли покажет, какая именно ошибка?:(
  9. nastya89
    nastya89 Новичок
    12 ноя 2015
    32
    А6/С5 2.4 97г.
    Вот еще, что забыла! На километраже высвечивается DEL SERVICE...:shock:
