Добрый вечер. У меня Ауди 80 двиг SD 1.9 механический инжектор. Обычно когда включаешь зажигание, на приборке загораются все лампы (чек энжин, аккум и т.д.), заводишь если все ОК все тухнет... Дня два назад ни с того ни с сего начал прыгать тахометр и показывать всякий бред... Заглушил, попробовал завести, включаю зажигание и ни одна лампочка на приборах не загорелась, завел... Машина стала тупая до ужаса, стреляет из глушака (видимо из-за переобогащения), динамики никакой, жрать стала литров 30 на сотню... Все остальные приборы (температуры масла, охл. жидкости, давления масла, вольтметр) работают исправно... И еще одна особенность, сразу после того как завел, вольтметр показывает меньше 12 (нет заряда), прогазуешь пару раз приходит в норму и показывает больше 13... Первым делом проверил предохранитель, который на приборку идет; прошелся по всем проводам... Ничего... Подозрения падают что где-то масса отскочила( Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Посоветуйте, а то она меня с таким расходом разорит за неделю((
Это похоже на износ щеток генератора. Ну при чем тут приборка...смотри остальные предохранители. №27, №28,... Еще проверь сами лампочки, может перегорели от импульса перенапряжения...бывает. А что еще кроме лампочек на приборке не работает??
Щетки действительно износились... Завтра поменяю... Лампочки в приборке все заменил... Не работает тахометр... Кстати сегодня пол дня ездил все опять нормально.... И потом опять тоже самое... Может регулятор напряжения?? Хотя если бы он сломался то заряда вообще не было бы((
Сводку проблем с проводами массы можно посмотреть в виде фотографий и выбрать похожий для себя вариант:
