Уважаемые владельцы ауди а6с6 подскажите пожайлуста куда копать,проблема с музыкой,сначало загорался экран на 10сек.и на этом все,поглядел в интернете,выяснелось,что проблема с блютузом,вода под ковриком и он сгнил,выкинул этот блок и закольцевал оптику,теперь вообще полная тишина,стал поочередно закольцовывать блоки,так же полная тишина,предохранители все целые,обсалютно все,подскажите куда копать,в сервисах ничем не помогли,а еще в бордачке лампочка не горит,поменял всеровно тишина,может это как то связано? Буду очень благодарен,если кто подскажет! Машина ауди а6 с6 2.4 бензин,вариатор,2005год
Лампочка в бардачке никак несвезана. Плохо по ходу кольцуете . Сигнал выходи от блока гетвейн или блока мми точно непомню и пройдя через все блоки которые завязаны на оптику должен обратно вернутся . Он у вас возвращаеться?
Не знаю как понять возращается оно или нет,но обратил внимание на такую вещь,сигнал оптики на всех блоках горит нормально кроме тех,которые находятся в багажнике. Может один раз моргнуть и все. Там где было водой залито,горит отлично. Оптические кольца заказывал на алиэкспресс,по отзывам вроде норм. Спасибо вам за отклик!))))
Честно скажу,что пробывал,через трубку в притык. Уже пол года ,с этой бедой. Уже даже думал выкинуть все эти блоки,и поставить обычную музыку.
