проблема с ММI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ShtDima, 17 ноя 2015.
  1. ShtDima
    ShtDima Новичок
    17 ноя 2015
    6
    Всем доброго времени суток!
    Недавно стал владельцем Оллроуда 3,2л (2007г).
    Помогите разобраться в проблеме с ММI.
    При прослушивании радио или CD периодически пропадает звук.
    Если звук пропал при работе радио, то при нажатии на кнопку медиа и возврата на радио, звук появляется. Официал. дилер ничего не нашел.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, как устранить?
  2. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    В каком регионе такие дилеры??? Похоже на защиту компонентов, либо глюк одного из блоков. Официал должен определить
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Присоединюсь к вопросу, куда не обращаться если что?
    Профиль заполните, непонятно что у вас за ММИ.
    По делу либо защтиа либо дохнет что то на оптике, точнее с такими вводными ничего не скажешь.
