A4 B7 Проблема с мотором отопителя , после замены ДТОЖ.
Тема в разделе "A4", создана пользователем redgrey300, 14 окт 2020.
  1. redgrey300
    redgrey300 Новичок
    14 окт 2020
    6
    ауди а4 б7 2.0 tfsi quattro (BWT-МКПП) 2007
    Всем привет столкнулся с проблемой и нигде не могу найти похожего случая. Суть в том что подтекал датчик температуры охлаждающей жидкости который находится в тройнике , я купил оригинальный датчик номер 06А 919 501 А, поменял и после этого перестал работать моторчик отопителя , печка начинала дуть только после 30 минутной езды . через день я пошел к машине включил зажигание и моторчик не работал, после того как я скинул фишку с датчика дтож моторчик закрутил , надел обратно фишку чуть провернул дтож и моторчик продолжил работать , тут я подумал ура победил печку , но после того как я завел авто , вентиляторы охлаждения вовсю заработали как будто машина вот вот закипит , итог я решил скинуть аккумулятор на 10 минут и вроде всё нормализовалось , печка работает нормально , вентиляторы тоже. Вопрос что это могло вообще быть.И очень надеюсь что после ночи печка снова нормально заработает завтра допишу работает ли печка.Машина ауди а4 б7 двигатель BWT 2.0 tfsi кватро
  2. cook13forever
    cook13forever Участник форума
    23 окт 2013
    265
    A4 B7 1.8T
    GAZ 06А919501А - Датчик температуры :shock:
  3. redgrey300
    redgrey300 Новичок
    14 окт 2020
    6
    Причем тут ГАЗ?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Когда вентилятор не дул, ты пробовал установить его обороты на максимальные?
  5. redgrey300
    redgrey300 Новичок
    14 окт 2020
    6
    да всё перепробовал и температуру на HI ставил. Заслонки , компрессор кондиционера работали штатно. Помогало единственное если вытаскиваешь предохранитель и обратно вставляешь на 3 секунды работал потом снова переставал.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Надо бы ошибки по климату и мотору почитать..
  7. redgrey300
    redgrey300 Новичок
    14 окт 2020
    6
    согласен , если сегодня снова будет голову делать печка то поеду смотреть что там по ошибкам.
  8. redgrey300
    redgrey300 Новичок
    14 окт 2020
    6
    результат не поменялся , после ночи снова перестала работать , сегодня поеду в сервис читать ошибки
  9. redgrey300
    redgrey300 Новичок
    14 окт 2020
    6
    Вообщем съездил на сервис сказали ДТОЖ никак не связан с печкой и это просто совпадение , в итоге приговорили моторчик печки , там было две ошибки и я что то сглупил не сфоткал их.Допишу после замены моторчика результат.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Хотел тебе сразу сказать, что это совпадение, но был уверен, что не согласишься, судя по первому посту...) Поэтому и предложил почитать ошибки. Дело в том, что по самому вентилятору ошибок быть не может (его цепь не контролируется) и если бы ты подтвердил это, то ответ бы был однозначным - замена вентилятора. Ошибки, что ты не успел сфотать - это точно не по вентилятору. Было и у меня такое же (включался сначала через 15 минут, потом уже через полчаса, далее через час и более, а также ускоряли его запуск - снять/поставить предохранитель или выкл/вкл зажигания) и в итоге заменил вентилятор печки на новый и забыл на долгие годы.
