Всем привет. Имеется авто Audi A4 B6 1.8T 2002 года куплена недавно (почти две недели назад). Первую неделю все было супер, вот сейчас начались проблемы. Начну по порядку. До того как взял шнурок одб2 все работало, ничего не глючило. после подключения и запускания вагкома в виртуалке с хп коннект был нестабильный, не дождался конца сканирования, выдернул на горячую, в это же время в городе началась сырая погода и дожди это было утром. Вечером после работы сел ехать домой, проехал чуть вперед, все ок, начал сдавать назад, не сдает, как будто на нейтралке, после заглушил/завел, все ок. Во время езды пропала индикация передачи, затем появилась. Теперь опишу признаки поведения авто сейчас: При заводе на холодную все работает, индикация есть у всех передач, все ок, стоит чуть проехать, индикация пропадает, после продолжительной езды (около 20-30 минут) индикация возвращается и больше не пропадает, т.е когда машина прогрелась, все работает идеально, не зависимо от того глушить, не глушить, сдавать назад или вперед, непринципиально. Если же включить нейтралку или заднюю когда нет индикации, то загоряются все режимы (не мигают) если включать P то он его определяет и подсвечивает. Сначала грешил на то что залез вагкомом, но теперь появились подозрения на сырую погоду, т.к. после мойки машина сразу после завода не определяла положение переключателя. Может вода где. Лог вагкома вод катом [CUT]VAG-COM Version: Release 409.0-US Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8E0 909 518 A Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 0011581 Shop #: WSC 63351 4 Faults Found: 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow P0139 - 004 - No Signal/Communication 18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction P1931 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0000 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 01J 927 156 CP Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011 Coding: 00001 Shop #: WSC 34894 2 Faults Found: 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 35-10 - - - Intermittent 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04279 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 8E0 820 043 A Component: A4 Klimaautomat 0711 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Controller: 8E0 907 279 Component: int. Lastmodul RDW 0510 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0304 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Coding: 00000 Shop #: WSC 54321 WAUZZZ8E52A065907 AUZ6Z0A0173526 2 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-00 - Implausible Signal 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0004 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------------------------------------[/CUT] 17090 похоже на эбу, но тогда мне несовсем понятно почему на горячую все перестает глючит (хотя это можно как то обьяснить) а вот почему после автомойки все становится еще хуже непонятно совсем. Главный вопрос, где находится разьем на коробке который надо проверить на влажность коррозию и т.д. и как к нему долезть, с верху или с ямы? Второй вопрос, что с коробкой? Так не хочется снимать и паять эбу, спецов в городе походу нет( Заранее всем очень благодарен за ответы.
Поехал на диагностику, да, сказали эбу, ремонт 10к но без гарантии, но впринципе сказали пока такой режим, можно ездить и не заморачиваца.
совершенно верно,как я уже писал у меня похожая ситуация была,дальше хуже будет,т.е.после прогрева будут такие же симптомы постоянно,у меня современем пинаться начала
