Проблема с напряжением! Нужна помощь....
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi-567, 18 май 2012.
  1. Audi-567
    Audi-567 Участник форума
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    Люди знающие дайте совет в каком направлении копать.
    Собственно проблема в следующем.
    Включаю зажигание, завожу двигатель, лампочка давления масла пропадает, а лампочка охлаждающей жидкости остается моргать и лампочка АКБ не гаснет. На доп.приборе уровень напряжения бортовой сети - 12 - 12,5 В. Поднимаю обороты до 1500-2000 лампочки тухнут, и напряжение нормализируется (13,5-14В)
    Причем есть еще одна проблема. Ваг ком с включенным зажиганием видит машину и читает все прекрасно, завожу машину, если значки АКБ и ОЖ горят и напряжения от генератора нет - программа так же нормально работает, считывает все параметры, но стоит мне прогазовать - напряжение нормализуется(13,5-14В), значки тухнут, но при этом Ваг ком начинает ругаться "Слишком много ошибок связи для продолжения" и дальше работать с программой не получается
    Парни, в чем может быть беда??? Ремень генератора нормально натянут. Грешу больше на приборную панель, ведь насколько я знаю возбуждение на генератор идет через приборку (если я не прав поправьте), но тогда причем тут значок ОЖ?
    У кого какие соображения по этому поводу....?
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Щетки на гене смотрели?
  3. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    да генератор перебран
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    хреново перебран!лампу заменить на нужную,потом смотри контакт с гены на лампу-вроде синий провод.
  5. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    есть другой генератор, сегодня попробую на нем как будет себя вести машина. Лампа в приборке обыкновенная, такая, какая должна быть (не светодиодная).
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    проводок глянь сначала,потом уже гену меняй!
  7. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    думаешь плохо затянут?
