Добрый день! Пришла зима, пришли проблемы.... А5 cdnc Температура опустилась меньше нуля и при первом запуске начались троения. Считавание ошибок выдаёт пропуски зажигая затем отключение цилиндра 4.. Свечи новые, перекинул катушки, все равно отключает 4 цилиндр, подозрение форсунки. Вряд ли задиры, 20 т.км был перебран двс с заменой поршней. Прогревается, как только включается лямбда, троение пропадает, смесь начинает корректироваться все приходит в норму. На ходу все отлично, на прогретом хх не глохнет, все отлично. ( Подскажите свои мысли о том что может быть? Что может влиять на лямбду, её прогрев?
В дополнение... Заметил что показания лямбды не моняется пока температура не наберётся до 700 градусов. Потом срабатывает и трение и пропуски заканчиваются. Ей кабзда или она так и должна работать? Но почему пропуски только по 4 цилиндр, а остальные норм при неработающей лямбде
Их тогда надо на тестирование отправлять, у нас в городе этим особо никто не занимается с таким давлением
