Проблема с некорректной работой двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1igor99furs8, 12 мар 2023.
  1. 1igor99furs8
    1igor99furs8 Новичок
    12 мар 2023
    5
    #1 1igor99furs8, 12 мар 2023
    Помогите пожалуйста
    Моя проблема !!!!!
    Решил купить на машину AUDI 80 B3 1.8 МОНОВПРЫСК
    Новую Бабину и трамблёр с бегунком и крышкой
    Было выставлено всё по меткам зажигание но машина стала работать не ровно и не реагировать на газ и некорректно работать
    При этом всём ещё накаляется за 1 ну минуту выпускная труба которая выходит из выпускного коллектора((((
    НОВЫЙ СВЕЧИ, НОВЫЕ БРОНИ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛЯМБА
    И лямбду я отключал изменений не было
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.920
    ВАЗ 1111
    А что? должна охлаждаться?
  3. 1igor99furs8
    12 мар 2023
    5
    Она прям до красна накаляется за 1ну минуту
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.920
    ВАЗ 1111
    Так и пиши. А не загадкоми.
  5. 1igor99furs8
    12 мар 2023
    5
    Читай просто внимательней
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    чем тебя не устраивали старый трамблер и боюина? и что купил
    Aleks 177 нравится это.
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.920
    ВАЗ 1111
    Возможные причины такой херни..
    Это скорей всего сильно поздний УОЗ.
    Ещё проверь выхлоп.
    На противодавление.. Но если бы была эта проблема. Она бы вылезла ещё до того как поменял то что написал.
    Если проще . Неправильно выставил трамблёр.
  8. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.920
    ВАЗ 1111
    Ещё один учитель появился.)))
    Лучше описывай проблему что бы было ясно.
  9. 1igor99furs8
    12 мар 2023
    5
    Трамблёр старый уже отжил своё
    А Бабина пробивала, в темноте было хорошо видно
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По ВМТ?
    Ну так потому теперь и
    Выставь НУОЗ как положено в 6 градусов до ВМТ, и будет тебе счастье.
  11. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    трамблёр до дыр стёрся? верните всё на место и смотрите разницу в работе
  12. 1igor99furs8
    12 мар 2023
    5
    Всё обратно было поставлено
    И разницы не было
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Говорят же , поставь правильно трамблёр. Не крутя туда - сюда, а изначально вставлять правильно надо, если метки выставлены правильно.
    Такие симптомы бывают когда неправильно ставят трамблёр.
  14. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Чудес не бывает. Неправильно выставлен трамблер.
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    хронологию не пойму- купили авто, оно как то работало . решили поменять на новые компоненты и стало хуже чем было??? катушка шила это бывает, а чем трамблёр провинился?? оно по 30 лет работает и новые тачки переживёт
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    однозначно
