A6 C6 проблема с новыми фарами
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Anton66, 18 окт 2019.
  1. Anton66
    Anton66 Новичок
    24 июн 2009
    12
    Ростовская обл.
    АУДИ А6 С6 2004
    Как мне сказали на техстанции машина не видит новые фары. Они не оригинальные. Изза этого постоянно возникает ошибка автокорректора. Сам корректор работает нормально. Можно ли убрать ошибку?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну а ошипка то какая?
  3. Anton66
    Anton66 Новичок
    24 июн 2009
    12
    Ростовская обл.
    АУДИ А6 С6 2004
    не работает автокорректор) пиктограмма соответствующая на экране.
  4. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    прочитать надо ошибку, пиктограмма может означать что адаптацию сделать надо
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Шнур, ошибку в студию. Без чего гадание малоосмысленно.
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    в фаре новой нет корректора скорее всего, нужно моторчик переставить со старых фар в новые.
  7. Anton66
    Anton66 Новичок
    24 июн 2009
    12
    Ростовская обл.
    АУДИ А6 С6 2004
    проблема ушла после возврата обычных ламп.
    Идея была заменить габариты и дхо на светодиоды с обманками. Не вышло- машина их не видит и лампы гаснут спустя примерно 10 сек. Сначала погасли дхо, затем габарит.
    Решил вернуть обычные лампы - ошибка ушла, ничего не пищит. Вот же эти ВАГи..
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Причем тогда здесь ошибка по корректору? У тебя лампочка перечеркнутая должна была высвечиваться. по идее.
  9. Anton66
    Anton66 Новичок
    24 июн 2009
    12
    Ростовская обл.
    АУДИ А6 С6 2004
    это по идее)
    а был еще и корректор
  10. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Может изначально все-таки надо было ошибки почитать? И полностью описать суть проблемы и предьисторию.
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Должна-же быть какая-то интрига :)
    Андрик78 нравится это.
