Всем привет. Помогите советом! Ауди а6 2.5 тди двигатель афб. Нажимаю на педаль газа обороты начинают набираться, когда убираю ногу с педали обороты какое то время продолжают набираться сами. Если заводить машину, когда она стоит на парковке и дать газу обороты резко набираются, даже если педаль газа нажимать не сильно, а потом падают до 1300 об\мин и двигатель начинает трести, обороты при этом ниже не падают. Поменял уже распредвалы, гидрокомпенсаторы, акера, ремни, ролики... Убил кучу денег, времени. Результата нет. Сервис, поменяв всё это, пришел к выводу, что проблема в ТНВД... Помогите разобраться!!! Заранее спасибо!!! P.S: Если есть знакомые, которые хорошо разбираются по данной теме в данном автомобиле, посоветуйте! Город Екатеринбург и его окрестности.
для начала глянь ошибки шнурком и выкладывай сюда логи-1,10,11 группы в разгоне с1000 об газ в пол(если vrgg то на 3 передаче,акпп на 4 передаче)до 4000 об. так же группы 1,3,4,13,14 на хх и гр 4 в базовых архивируешь и прикрепляешь,наши гуру ченибудь подскажут
нда, чтоже это за сервис такой, что при произвольном наборе оборотов они начинают лечить мотор а не топливную - электронную педаль газа проверяли ? - что значит угол выставить не могут (капец сервис), на каждом форуме ауди-фв, лежат по нескольку полных фотоотчетов для чайников... - диагностические данные давай, что выше указали
Педаль проверяли. Может кто знает где в екатеринбурге можно сделать машину? Сколько должен быть градусов угол зажигания? И где можно купить шнур для диагностики и что еще понадобится?
