Добрый день. Есть VAS5054a и с ODISом все ок. Прошивал ни раз свою и другие А6С6. Но тут нужно себе на Q7 обновить прошивку АКПП Айсин TR-80SD. но столкнулся с такой проблемой, что ODIS не может зайти в блок двигателя и коробки. Выдаёт ошибку. Я так понял из-за того, что они USD?! Может кто-то знает вариант решение данной проблемы? Что-то в интернете ничего толкового не нашёл....
если правильно кузов выбрать, то проблем быть не должно. хотя и не всегда прошивает, для таких старых лучше vas pc
У меня А6С6 2007 года. С ней проблем нет. Всё шьётся отлично. А вот Q7 07.2010г полный рестайлинг с 8 ступкой не хочет шить акпп.
Это нормальная голова вроде как! Много читал на форуме про данного продавца. Всё пишут, что она хорошая и работает как должна. С А6С6 то проблем нет ни каких! Коробку в итоге прошил в проекте 73х. А вот двигатель не хочет ни как. Выдает ошибку ODS05102.
Если мотор UDS то проверить просто - подсоединить к другому блоку UDS на другой машине . Если отфутболит то на А6С6 твоя голова и заканчивается .
