Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой климота на 80-ке. История такая: если на улице прохладно, климат работает норм. (прибавляется и убавляется, и температура, и обороты вентилятора), стоит только прогреться салону примерно выше 27 градусов (ИЛИ ЕСЛИ на улице температура выше 27 и припекает солнце), то обращение к кнопкам климата становится бесполезным, возможно лишь убавить (прибавить нет) температуру воздуха, убавить обороты вентилятора тоже не реально. Диагностика ни чего не показывает, с VAG-COM все убавляется и прибавляется. Помогите, куда копать?
Попробуй "вскрыть" блок климата, почисти там где находятся контактные площадки под кнопками и если есть "шлейф" соединяющий внутри "блок" кнопок и индикаторов с основным блоком климата, то пропаяй как следует шлейф на обоих платах. У меня С4 кузов, но при аналогичных проблемах такие действия мне помогли.
