Поменял две лампочки C5W на подсветке номерного знака сзади. Лампочки работают, но появилась ошибка 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 30-00 - Open or Short to Plus. На приборке при включении габаритов сразу загорается сообщение о перегоревшей лампе в блоке Number Plate Lights. Но лампы при этом все работают!!! Не могу избавиться от этого сообщения! Может кто сталкивался с такой проблемой? По мануалу должны стоять лампы на 6W. Есть предположение, что блоку электроники не хватает такой мощности в 5W для определения исправной лампы... Но раньше тоже стояли на 5W, но ошибки не было.
Вообщем, проблема решилась!Снял еще раз плафоны подсветки номера - померил сопротивление ламп. Оказалось 10 Ом вместо положенных 3,5 Ом. В магазине подсунули лампочки на 24 вольта!!! Из-за этого блок электроники не видит нужного тока и выдает ошибку о перегоревшей лампе... Так что внимательнее надо быть!!!
Есть ещё такие ошибки 01964 регулировка сидений ,удаляется и потом появляется рулева колонка не электрическая,и 01299
У тебя авант? Судя по схеме (стр.7), плюсовой провод от ламп идёт к разъёму в крышке, потом к разъёму слева под обшивкой в багажнике и оттуда в жгуте проводов прямиком на разъём блока центральной электроники j519. Номера пинов в разъёмах, цвет провода и все,что нужно для прозвонки, есть.
Ребята помогите разобраться может где что-то поставил не помню в Васе,перестала открываться с брелка через несколько минут, не горит индекатор,
