Приветствую сообщество! Help! А4B8 10г блок 8K0 907 063 P сразу скажу к сожалению дампа нет. выручайте! если есть слитый дамп - Help! После настроек vagcom появилась проблема: Габариты горят на постоянную не отключаются никак( только клемму скидывать) при активации ключа постоянный ближний, дальний в отвале. переключатель на панели в отвале. остальное все работает штатно. Log прикрепил. если у кого есть слитый дамп Help! кто сталкивался помогите не за спасибо, или подскажите спеца живу в Украине.
Никто так и не откликнулся! Проблема решилась! нашел поучительное видео: кто накосячит пригодится! C: Ross-Tech-VCDS -Debug -Coding Log — все кодировки до и после лежат тут. как на видео полной заменой кода не выйдет! нужно ручками пройти все Байты! У меня ушел час на все, засада была в 18 Байт было значение 08 , родное 52 попробуй попасть. Все получилось — "елка" погасла, все вернулось в норму! Всем Добра!
