доброго времени суток нужна помощь при автозапуске печка автоматически включается, хотя когда из машины выхожу всё выключаю, перепробовал:включить OF ,выставить температуру на Low , выключить вентилятор, ни чего не помогает утром заведённую машину открываю печка работает на полную катушку, всё на английском, ведь так лобовое может треснуться. Q5 2009г.в. 2.0 АКПП климат контроль1 зон., кондиционер. Заранее благодарен!
Есть предположение, что сохраняются настройки под разные ключи. Попробуйте изменить настройки сидя в машине на автозапуске. Ауди Драйв Селект точно привязан к разным ключам, но это делается через диагностику.
