Проблема с охлаждением ACZ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем OcJluK, 25 июн 2012.
  1. OcJluK
    OcJluK Новичок
    14 фев 2011
    24
    80/B4 2.6 v6 94г.
    Люди добрые!!)) Помогите!
    Вообщем так, летаю я на 80 В4 1994 года рождения! Сердце там я так понимаю пересаженное.. стоит 2.6 V6 ACZ.
    ну у него болячек пока хватает, но сейчас интересует вот что:
    Вчера поменял датчик вкл радиатора! который 3-к внизу радиатора.. поставил 1-95 2-102.. до этого был 1-87 2-92..но был он ровно 2 месяца..вышел из строя..
    сегодня пока ехал до работы ( активный режим при котором и на ходу частенько включался вентилятор) он ни разу не включился!
    когда я подъехал к месту работы, то специально не стал глушить машину чтоб послушать.. Итог таков:
    вентилятор включается на 7-10 секунд но только когда машина неподвижна, но срабатывает каждые 20-30 секунд. перед выключением вентилятора под рулевой колонкой слышен электрический звук "коротыш".
    Подскажите, нормальна ли такая работа карлсона??
    и вообще кто-что знает о ACZ??
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    "вентилятор включается на 7-10 секунд но только когда машина неподвижна" - это на выключеном зажигании?
    "перед выключением вентилятора под рулевой колонкой слышен электрический звук "коротыш" - и ты еще спрашиваешь нормально ли это??? Так можно и авто спалить.
    и вообще кто-что знает о ACZ?? - это "дефорсированый" АВС.
  3. OcJluK
    OcJluK Новичок
    14 фев 2011
    24
    80/B4 2.6 v6 94г.
    нет, на включенном двигателе..
    коротыш то есть, то нет.. сегодня например он пропал!
  4. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Было похожее, думал, что у меня одного греется машина. Датчик в радиаторе стоял непонятного происхождения. Включалась максимальная(2-я) скорость вентиляторов при езде как по городу, так и по трассе. Один раз подъезжая к гаражу включилась 2-я скорость вентиляторов, я остановился, открыл капот, лентяи не умолкали минуты две, я потрогал радиатор, нижний патрубок, они были уже холодными, а вентиляторы продолжали работать на макс. скорости. После я купил новый датчик (BEHR) и все стало на свои места. Теперь максимальных оборотов почти не слышу, только с включенным кондиционером в пробках. И срабатывает макс скорость наверное не на температуру охл. жидкости, а на повышение давления в системе кондиционера, т.к., только стоит выкл. кондиционер и тут же вентиляторы смолкают. До замены датчика первая скорость даже при +10/ +16 не выключалась никогда, ессно без вкл. кондея.
  5. OcJluK
    OcJluK Новичок
    14 фев 2011
    24
    80/B4 2.6 v6 94г.
    замучали эти датчики..а какую температуру лучше ставить?
  6. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    У меня стоит 1-95, 2-102.(BEHR).
  7. OcJluK
    OcJluK Новичок
    14 фев 2011
    24
    80/B4 2.6 v6 94г.
    ради интереса сходил, выкрутил и посмотрел.. у меня тоже стоит BEHR 95-102
    какой до этого стоял не написанно..но температура 87-92..
    а ещё ранее стоял 95-102 но не уверен что BEHR...(((((
    да и ещё, я ни разу не замечал чтобы включалась 2 скорость! ни раньше, не сейчас... да, часто срабатывает,но 2-ая скорость..а может он постоянно на второй?)
    как можно принудительно вкл 2-скорость? кто знает?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    перемкнуть соотв. контакты на датчике в радиаторе
  9. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Поправлю Шэф-не на самом датчике ,а в фишке которая подходит к датчику.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    У меня тоже еще ни разу 2-я не включалась. Значит, первой хватало.
    Не знаю, как на бочках, а у моей телеги на каждую скорость предусмотрено по отдельному реле, которые стоят в блоке под капотом. Вынимаем нужное реле и замыкаем силовые контакты (поискрит малость).
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вторая скорость обычно используетса при включении кондиционера.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну ды.. :beer:
  13. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    При включении кондиционера всегда включается 1-я скорость, когда давление повышается в сист. кондея(особенно жара в пробках), тогда включается 2-я скорость. Так же 2-я скорость включается при повышении температуры ОЖ.
