Здравствуйте. заливаю вчера тосол в машинку , пытаюсь прокачать систему охлаждения от воздуха. Вроде все хорошо дует горячий воздух с печки. Неожиданно загорается лампа указателя температуры ОЖ, хотя по указателю около 70ти , глушу , проверяю температуру двига, опытным методом, каплей тосола на поверхность двига, испаряется, понимаю указатель не врет. проверяю патрубки, нижний холодный, верхний горячий , но на половину, т.е. ближе к радиатору холодный, скидываю верхний патрубок, ож льется из радиатора и из патрубка, ставлю обратно, патрубки печки оба горячие. грешу на термостат.....но!!!! по указателю 70 градусов. скорее циркуляция плохая, но ож как я писал присутствует в патрубке...снова завожу двиг , пытаюсь прокачивать , ситуация не меняется. глушу... сливаю ож, снимаю помпу , проверяю рабочее колесо, все на месте , выработки нет....снимаю радиатор промываю....грязи почти нет, так как от роду ему полгода. меняю термостат, собираю все. запускаю двиг ... ситуация не изменилась... ож в бачке холодная, шланги все проверены... машина 2 месяца стояла, до этого все было хорошо. стояла с опустошенной системой охлаждения...датчик указателя ож пробывал менять, аналогично при температуре около 70 - 80 загорается контрольная лампа....раньше уже раз 5 менял ож на этой машине, проблем не было.помогите...
загорается аварийная лампа t ОЖ на приборке? Попробуйте исключить датчик уровния ОЖ в расширительном бачке, т.к. он тоже включает лампу, когда уровень ОЖ падает. Ещё можно, когда замигает лампа, сравнить сопротивления датчиков ОЖ на мозги и на приборку.
