Проблема с парктрониками! Помогите!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gratz, 10 мар 2013.
  1. Gratz
    Gratz Новичок
    5 окт 2012
    17
    A4/B7 1.8T 06г.
    Вопрос в следующем: A4 B7, сломался крайний правый задний датчик парктроника, поменял - завел, отсканировал на ошибки, все нормально. Выезжал с сервиса - все работало отлично. Проехал до дома, стал парковаться, опять протяжный звук ошибки и ничего не работает. В чем может быть причина, подскажите плиз.
  2. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Снова сканировать на ошибки...
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Обратно, пусть доделывают. Плохой контакт.
  4. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    357
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    Сколько стоит датчик? Какой код?
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    4B0919275B GRU
  6. Denisyok
    23 дек 2012
    357
    Ульяновская обл.
    Спасибо!
    Офигеть, 2800 на exist.ru :shock:
  7. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Это же Ауди!!! :hi:
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Беушку за 1000 купить не проблема.
  9. Gratz
    Gratz Новичок
    5 окт 2012
    17
    A4/B7 1.8T 06г.
    Сегодня просканировал на ошибки, модуль парктроников вообще не находится (как будто они не установлены). Как можно решить эту проблему?
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Поискать обрыв
  11. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    парктрон
    кузовного ремонта небыло?, а то у нас кузовщики часто то припалят провода, то водичкой с шпаклевочкой обработают, редко бывает что заглушки нет и вода в гости заходит. Как вариант. посмотри в блоке гетвей " диагностический интерфейс данных" есть ли активность этого блока или нет, если есть, но не связывается для чтения значит сам блок глючит.
  12. Gratz
    Gratz Новичок
    5 окт 2012
    17
    A4/B7 1.8T 06г.
    спасибо за совет, посмотрю!
  13. knazev
    knazev Новичок
    5 дек 2013
    5
    А6F4
    да окислился провод где то и вся проблемма!
  14. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Была такая проблема на B7 кузове,менял датчик целый,вместо с работой ушло 5000 рублей.
  15. s-e-r-g
    s-e-r-g Новичок
    5 ноя 2010
    49
    A4 2006 2.0TFQ
    Чем читаете ошибки? Если VAS, то для 76 адреса необходим адаптер 6017B. Ваг ком вроде вяжется так, хотя я не пробовал.
  16. knazev
    knazev Новичок
    5 дек 2013
    5
    А6F4
    Вопрос: КТО знает наверняка, симптомы что датчик то работает то не работает с месяц а потом вообще не работает относятся к 1. датчик сдох, 2. проблема в проводке(окисленной или....)?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #17 sanya-1, 7 апр 2015
    Если кому интересно, по поводу датчиков парковки..
    Всем кто сталкивался, известно, что оригинальные датчики парковки 4B0919275B (4B0919275BGRU) стоят не дешево.
    Доступные замены оригинальным датчикам - это Vemo V10-72-0815 и At AT10021, причем последние самые недорогие.
    Так как других замен в природе я не видел, то подозреваю, что кто-то из них и есть производитель этих датчиков и поставщик на конвейер VAG.
    В общем держу в руках датчики Vemo V10-72-0815 и At AT10021 и вижу следующую картину - они абсолютно идентичны, причем даже в мелочах. Конструкция, каждый литой шов пластика, рисунок литья, зернистость матовости (шероховатость) и какие-то мельчайшие отпечатки на пластике - вообще всё одинаково!
    Единственная разница - это присутствие надписи на датчике Vemo V10-72-0815 и абсолютное их отсутствие на датчике At AT10021.
    Выводы делайте самостоятельно.
    https://yadi.sk/i/jrVvlomwfpPTJ
    https://yadi.sk/i/YDOjrl6YfpPUs
  18. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    288
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Добрый всем вечер, отказал правый передний датчик парктроника,методом тыка вычислил что дело в проводке,датчик рабочий,подскажите какой или откуда до куда кусок надо менять
    Отправлено с моего Infinity через Tapatalk
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Обычно на подобный вопрос однозначного ответа нет. Кто-то меняет лишь неисправный участок провода или ремонтирует его, если это возможно. Я же всегда стараюсь по возможности заменить провод целиком - от разъема до разъема например. Если это сложно или нецелесообразно, то меняю кусок или ремонтирую обрыв путем соединения. Если соединение выполнено правильно и хорошо изолировано, то такой участок прослужит не меньше, чем цельной провод.
    В общем все зависит от степени лени и перфекционизма электрика.
  20. алекс119
    7 фев 2012
    288
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Спасибо, подскажите по а4 б8 в каком месте разьем от датчика
