Здрасте! Проблема с парктроником, Помогите! Включаешь заднюю- тут же идёт длинный сигнал и всё ни как не реагирует! ФВ Пассат Б5+. Включаешь заднюю (АКПП) как говорили уже ранее здесь проверял я их пальцам, прикасаешься они пощёлкивают все 4 спереди и все 4 сзади! Но невидят препятствий что делать? Они сзади немного поцарапанные, думаю от этого не влияет же?
Диагностика - слишком громкое слово для такой ерунды)) Достаточно подключить самую старую версию Вагкома и он покажет, с каким конкретно датчиком проблема. Дальше - поменять датчик местами с соседним и ещё раз проверить Вагкомом. Если покажет тот же номер - проводка, если тот, на кт. переставили - датчик под замену. Тема избитая. "Живой поиск" рулит. Вагком желательно заиметь.
А что так резко? И где это я сказал, что это не диагностика, уважаемый? Воткнуть любой домашний шнурок и тупо получить от контроллера № датчика - где-нибудь на оборзевшем сервисе это конечно назовут диагностикой. И щёки важно надуют, и время потянут, и бабки возьмут с серьёзным видом за минуту работы. Для меня диагностика, это, например, снятие логов и их расшифровка с верными выводами о состоянии систем и рекомендациями к действию. Или когда Мелком на основе косвенных данных, по результатам опроса Вагкомом, делает верное заключение по проблеме.
Проще всего включить заднию передачу и что кто то послушал датчики если есть тихий писк значит работает если не нет значит нет=)))
