Приветствую всех. Нужна помощь. Купил я Ауди А6 с5 с неработающим парктроником сзади. Вычеслил какой накрылся и заменил его. Через шнур посмотрел что у меня ошибка на передние парктроники которых и в помине нет с переди. Можно как то отключить перед. А то при включении передачи начинать пикать задние и потом через секунды 3 переключается на передние и просто монотонно пищит
Тут без вариантов или блок под задний бампер другой или передний бампер с парктооником восстанавливать
А какой именно блок нужно, который с 2 штекирами? А если он для переда окажется, или там только задние?
Посмотри вначале, что там вообще стоит у тебя...Если стоит под 3 фишки и номер на 8Е...начинается, а датчики только сзади, то работать не будет...Под 2 фишки надо...номер на 4В....начинается...Насчет только переда не понял - блок один и когда парктроник только сзади, и когда он сзади и спереди, просто у одного 2 фишки, у другого 3 фишки...
