Проблема с парктроником
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 28 фев 2012.
  1. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Перестал работать парктроник.
    Выдает ошибку на задний правый датчик, но я слушал, все 4 датчика щелкают! Что это может быть? Как лечить?
  2. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Как потеплеет - снова заработает.
  3. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    так 0 на улице, а в -30 работало!
  4. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Может в -30 сухо было, а сейчас 0 и сыро?
    Походу у всех проблема с этими сенсорами. В сырую или холодную погоду начинают коротить или хз что там делать...
    У меня тоже глючит задний-правый-средний сенсор - в сырую погоду не работает практроник, а как солнце выглянет - прогреет машину, так все пучком - парктроник работает как ни в чем не бывало.
    Вот жду когда потеплеет, чтоб залезть посмотреть, может и в правду какой коротыш.
  5. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Что делать, так не нравится, что парктроника нет, вообще отвык без него ездить!
    Подскажите куда копать?
  6. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    А какую конкретно ошибку выдаёт? У меня похожая беда, диагностика показывает - обрыв цепи или короткое замыкание на массу заднего правого центрального датчика. Снял накладку бампера и выковырял оба центральных датчика - поменял их местами. В итоге диагностика стала показывать уже обрыв цепи левого центрального датчика. Из этого следует что датчик сдох...
  7. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Ошибку точно не помню какую точно выбивает, но точно, что выбивает задний правый датчик. Но по слуху, щелчки есть в каждом датчике, значит он исправен?
    Сегодня утром первый раз включил заднюю передачу и парктроник работал нормально, включил еще раз через несколько мину и опять перестал работать!
  8. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    таже фигня, при чем когда нажимаю на датчик начинает работать, отпускаю перестает
  9. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    У меня тоже не работал задний-центральный-левый.Я его снял и попробовал его разобрать.При разборе порвал (внутри) два проводка.У него внутри все залито каким-то мягким резиновым ПЕНОпропиленом. Вообщем я спаял эти тонюсенькие проводки и поставил датчик обратно.И о чудо,он заработал.Но всё это работало только у гаража и недолго.Отъехав от гаража всё перестало работать.Как будет время,полезу снова посмотрю датчик. :shock:
  10. andreimk
    andreimk Участник форума
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    У меня тоже датчики барахлят.Особенно после мойки.Точно понял замерзают.Лечу очень просто: баллончик для разморозки замков.Брызкаешь в датчик и все работает.Только нажимать в центр датчиков не советаю можно сломать (знаю такие случаи).Удачи всем на дорогах!!!!!!!!!!!!!!!
  11. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    проблема у всех авто и не только у Ауди- особенно характерно у кого нет брызговиков- парадоксально- но именно крайние датчики глючат. именно в проводке. сухой теплый и морозный воздух если не дают сбой- проблема 200% - пробой проводки- там мизерные утечки дают сбой по причине.....система паркинга имеет интересную особенность- самоадаптирования- и вот она именно и преподносит сюрпризы. при замене датчиков имейте в виду - бош выпускает датчики с охватом от 30 градусов до 180.
  12. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а в оригинале какие стоят?
  13. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Так надо смотреть проводку или менять датчик?
  14. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    фирма ? охват?. простите- мне кажеться я напутал- там стоят 120градусов. впрочем- поправят
  15. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    У меня выбивает ошибку нет сигнала, но датчик щелкает, подскажите, что делать???
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поменяй местами с соседним.
  17. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    У меня тоже не работал средний левый датчик, пропшикал в щель между датчиком и бампером силиконовой смазкой - неделю катаюсь работает
  18. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    а что даст силиконовая смазка?
  19. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    не знаю, посоветовали так сделать, я попробовал - катаюсь, думаю банально воду вытесняет...
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Может коррозия в проводке. Проверить-поменять местами. Если ошибка останется по этому же датчику, замена.
