Проблема с печкой AUDI 80 B4 2.0 ABT
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kra$av4iK, 7 янв 2010.
  1. Kra$av4iK
    Kra$av4iK Участник форума
    2 окт 2009
    124
    Тульская обл.
    AUDI
    Люди кто сталкивался с такой проблемой... Кароч на днях поменял термостат,теперь печка греет что надо!НО есть один "минус"! Когда машина постояла ночь,завожу и наблюдаю такую ситуацию,уже движок прогрелся,а воздух дует через печку ваще холодный! Как только разгазовал её до 2000 об/мин и подержал так секунд 5,то воздух сразу горячий погнал!
    Из за чего так может быть,пробки в системе охлаждения точно быть не может! Причем в последующих разогревах все норм, появляеться только тогда когда машина постоит более 12 часов!Вроде истолковал как мог поподробнее!:)
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Почему такая уверенность в отсутствии пробок?
  3. Mel80
    Mel80 Новичок
    6 янв 2010
    13
    Ауди 80/б4 2.0Е АБК 92гв
    У меня такая- же фигня. Я не парюсь, не напрягает!
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У нашего соклубника аналогичная фигня.
    Только что сняли ему головку, на прокладке, в районе четвёртого цилиндра микроскопический след прогара.
    Сегодня ему машину соберут, завтра он в столицу умотает, как и что сообщит. Я тут отпишу какие результаты будут.
    Будет или нет завоздушивать печку.
    З.Ы.
    Антифриз у него не уходил, единственный признак который был, это холодная печка после ночной стоянки (один в один как у автора темы.)
  5. Mel80
    Mel80 Новичок
    6 янв 2010
    13
    Что с трещиной делали?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Там не трещина, просто на прокладке видно где газы просачивались (полоска шириной 0.5 мм) из камеры сгорания к отверстию системы охлаждения.
    На самой головке ничего криминального нет, притрут немного для порядка и всё.
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Морозы крепкие ?
    Возможно антифриз потерял свои свойства - кристализуется , забивая нормальную циркуляцию через радиатор печки .
    При "прогазовках" слышиться характерный звук , порциями проходящаяя G11
  8. Mel80
    Mel80 Новичок
    6 янв 2010
    13
    Антифриз перед зимой менял.
  9. Kra$av4iK
    2 окт 2009
    124
    Тульская обл.
    AUDI
    Антифриз концентрат доливал! С ним всё норм кароч! есть ли какая то принципиальность(разница) в ориентировании термостата на месте установки ( там же нет ни стрелки...) ???
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, специально ориентировать его ненадо.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вобщем докладываю.
    Прошло несколько дней, проблема холодной печки по утрам ушла. Единственное что беспокоит, так это то, что после заводки, пока машина прогревается, в бачке уровень антифриза поднимается чуть-чуть выше максимума, при том что на холодном моторе уровень стоит на отметке минимум.
    Кто нибуть это может объяснить?
  12. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А вот это точно воздух гдето, давление повышается и выпирает жижу в бачок.
  13. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    было тоже самое после смены термостата и антифриза.....при замене не помыл систему и и вся грязь видать собралась в радиаторе печки вылечили так сняли оба патрубка с радиатора печки промыли его водой под давлением на счет воздуха после того как промоешь радиатор печки одень патрубок который вход заведи машину и дождись пока из обратки побежит антифриз и сразу же одевай патрубок на место....после такой процедуры у меня в машине как в аду жарко = )
    з.ы по возможности лучше промой всю систему водой лишним не будет
  14. Колёк
    Колёк Bad e-mail
    23 авг 2009
    15
    AUDI-80 B4.ABT/93г.
    автор напиши что у тя там как?
  15. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Только воздушные пробки И ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Так вроде как расширение жидкости при нагревании:) и у меня так всё время было, в т.ч. после замены головы
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Ээээ а я вот в свое время учил по физике что жидкости несжимаемы......
  18. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Как это? Откуда же тогда такие понятия как коэффициент теплового расширения жидкости?
  19. Александр2009
    Александр2009 Новичок
    22 янв 2010
    14
    Audi 100/45 2.3E 1992г.
    Привет.Это нормально.Разница давления между холодным и прогретым.Но на всякий проверь крышку расширительного бачка,может клапан забить...
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    С крышкой порядок, всё уже устаканилось с уровнем, видимо немного воздуха оставалось (пробка для удаления воздуха на патрубке у него заглушена)
    З.Ы.
    Хозяин той машины отметился в этой теме, но почему-то не хочет ничего говорить.
