проблема с печкой!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 26 янв 2015.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Всем привет!
    Были когда сильные морозы,печка еле прогревала салон.При потеплении дует норм.На ходу температура не падает.В чем может быть проблема?
  2. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    когда допустим в пробке или на светофоре стоишь,то дует холодный,а когда к примеру 3000-5000 оборотов,то идет тепленький.
    когда на улице до -10/-15 прогревает салон норм.
    что за беда?
  3. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    радиатор печки промывал?
  4. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    двс не сгреется? и как часто срабатывает вентилятор радиатора?
  5. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    радиатор не мыл - признаюсь))))
    по поводу перегрева - в лютую жару бывает до 95-100 градусов отклоняется стрелка,но исключительно в жутких пробках.
    по поводу вентиляторов точно не скажу,так как никогда за ними не наблюдал.
  6. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    я конечно не утверждаю точно но причиной проблемы могут быть:
    1 помпа
    2 радиатор печки
    3 тепловая заслонка климата
    ошибки давно смотрели?
  7. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    тепловая заслонка? та которая под фильтром вроде?
    заслонки то проверяли все чуть больше полу года назад,все работали.
    по поводу вот помпы и радиатора понял,буду смотреть тогда):thumbup:
  8. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    по поводу помпы, посмотри циркуляцию. на разширительном бачке надо снять верхний тонккий шланг ( обратка) на заведеном моторе на хх из него должен идти антефриз тонкой струйкой. если нет то это помпа
  9. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    да,думаю так и поступлю для начала!Спасибо:thumbup:!
    а радиатор муторно мыть?
    и в случае замены помпы - это вообще дорогое удовольствие и геморно ли менять ее?
  10. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    радиатор можно помыть напором воды не снимая, напором воды в обраную сторону от обычной циркуляции.
    если мотор с ремнем грм, то помпа меняется со снятием грм.
  11. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    Люди тоже проблема с печкой так как тема уже есть. решил тут написать.!! проблема с печкой известно (патрубок вход нижней) тока вот не могу понять какой мне нужен.. покажите фото как он должен выглядить?!?!?!? а то в магазинах говорят мол вкурсе как выглядить чтоб не прогодать..
  12. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    тебе нужен шланг подачи? он идет из гбц!!!!
    обратка печки идет на помпу
  13. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ага шланг подачи Ож нужен. просто что визуально посмотреть когда щас у нас минус 25-30 не камельфа. да еще и защиту снимать не быстрый процесс..
  14. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    на сколько я помню на v6 сзади между двумя гбц проходит трубка с которой и идет напорный шланг печки. эта трубка соединяет обе гбц в малом круге циркуляции.
  15. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ага тоесть вот мне на ЭКЗИСТЕ пишет просто шланг нижний и фото
    это получается он? выглядит тока чет коротким :confused:
  16. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    похож. но лучше посмотреть на а/м
  17. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    хорошо спасибо
  18. DizelAUDI
    DizelAUDI Новичок
    26 янв 2015
    15
    A6C5
    Неделю назад решил такую же проблемму было холодно в машине при 4000 об. дул теплее, поменял радиатор печки и все стало ок. даже при температуре 60 гр. дует теплым воздухом
  19. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    По чем такое удовольствие ?
  20. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    Оч.похож на нижний патрубок основного радиатора.
