Проблема с печкой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kokosadima1, 8 дек 2022.
  1. kokosadima1
    kokosadima1 Новичок
    6 дек 2022
    1
    Всем привет.может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, Ауди а6с6,2.4 печка дует еле теплым при движении дует холодным
  2. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    А температури двигателя в норме? Термостат не надо поменять?
    Антифриз перед проблемой не менялся? Пробки воздушной быть не может в радиаторе печки?
    Радиатор печки не забит?
    Патрубки радиатора печки горячие?
    По климату ошибок нет? Все заслонки двигаются? Адоптация заслонок не сбита?
    Какие то проверки делали для решения проблемы?
    Нужно больше информации... :)
