Проблема с переключением на S3 2009г.
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем nikitrik, 10 июн 2015.
  1. nikitrik
    nikitrik Новичок
    10 июн 2015
    1
    Всем привет! Интересная штука произошла.
    При резком разгоне, газ в пол, в момент, когда должно быть переключение происходит резкий толчок, по ощущениям, как будто включили пониженную скорость. Потом скорость включается и машина дальше едете без проблем. При этом при любой другой интенсивности движения, даже если раскручиваешь двигатель сильно, но в пол не жмешь проблем никаких.
    Началось внезапно, до этого никаких проблем не было. Съездил на диагностику - была ошибка "Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи" - но ошибка могла остаться и от предыдущего владельца.
    Проблема и в режиме D, и в S.
    Вот думаю, что то с электрикой или коробка приказала долго жить?
