Народ помогите пожалуйста с консультацией, сломал себе голову. Проблема: Заливает, тупит, дёргается при разгоне, особенно после прогрева. Что уже сделал: Поменял топливный фильтр, Помыл форсунки, Помыл ДЗ, Проверил сетку в баке - чистая, Поменял синий ДТОЖ, Проверил ДМРВ - сместил плату, показания, как по книге, Заменил свечи, Почистил крышку трамблёра и бегунок. Изменений никаких... Куда ещё копать возможно? p.s. шнурок из ошибок увидел только ДТОЖ, после чего последний был заменён... p.p.s. подсосов воздуха не нашёл
Вот да... когда ДТОЖ стрельнул ошибку, аж обрадовался, но не тут то было... А как её проверить можно не в курсе?
Если проблема с дорожками..Выкинуть надо..А не смещать. Подробней.. Что по вашей книге.. И что по факту. Прибор на минимум .Для замера напряжения ..Один щуп на массу.( двигатель) второй щуп на сигнальный провод ЛЗ.( чёрный.) .. И показания сюда ..
Да, и если есть возможность сместить и пользоваться далее родным ДМРВ, почему ей не воспользоваться, повторю ДМРВ в этой проблемы роли не сыграло никакой, протертость была и до этого и машина летела, но последний месяц это просто трындец, зато обороты ХХ стабильные после поправки платы.
таблицы сверял обе я пружину не трогал, НО на ней стоит какая-то метка сделанная человеком до меня=) тупо царапина на зубчатом колесе, видимо кто-то пытался запомнить положение...
BMI.57 уже написал. Прибор на минимум .Для замера напряжения ..Один щуп на массу.( двигатель) второй щуп на сигнальный провод ЛЗ.( чёрный.) .. От 0 до 1вольта, точнее до 0.9вольта Показания постоянно меняться должны, чем быстрее тем лучше лямда работает
а вопрос по лямбде, если я её отключу, по идее эбу должен придушить смесь? тобишь будет избыток воздуха над топливом?
Это хреново . Без всяких идей .Какая станет смесь .одному богу будет известно .. Все эти высказывания о переходе ЭБУ в какой то режим..И ТД -и ТП ..Это верно . Но это при нормально работающих всех компонентов системы впрыска.. Если предположим что в системе впрыска есть проблема по показаниям с датчиков .. Тут любой прогноз..Это гадание..
Ок, а что скажете по реле 30? Очень много на него ругаются в инете, из-за него может происходить подобное?
Вот в том то и дело, что ни ваг ком, ни Вася, ни ваг тул ни на что не ругаются...=( а машина не едет, дергается и тупит
