Здравствуйте всем откликнувшимся помогите разобраться у меня Audi Q5 2.0 TFSI у меня она она переодический глохнет из за того что отключается насос или правильней пропадает питание на него может есть у кого электро схема реле проверил в чем может быть косяк на диагностике правдо сомнительной у нас в городе нет нормальных диагностов говорит что типо надо меня регулятор давления не чек ни какой ошибки нет как он определил мне не ясно)
На насос вернее на блок управления насоса питание идет постоянное . Дальше от блока питание есть только если есть запрос от ЭБУ мотора на вкл насоса по управляющему проводу в виде ШИМ сигнала. На месте ваших диагностов я задал бы владельцу т.е. вам первым такой вопрос - " есть ли нештатная сигнализация на авто?"
нет не чего не установлено было вот еще как я задней дверью хлопнул и насос включился секунды на три хотя при этом ключа не было в зажигание такое ощущения что где то про бодает контакт(
может быть такое что в него попала влага или отходит контакт у тебя нет случайно электросхемы на него
