Проблема с пневмой
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Trollesvz, 29 сен 2011.
  1. Trollesvz
    Trollesvz Новичок
    18 янв 2011
    22
    Allroad 2.7 2002
    Добрый день! Суть проблемы: поменяли рычаги передней подвески. Теперь передняя часть машины не поднимается. Компрессор начинает работать, перед немного поднимается, потом перестает подниматься и загорается ошибка пневмы. При смене рычагов пневма сначала была на блокировке, потом снимали с блокировки. В чем искать проблему? VAG будет только в субботу... Адаптация подвески решит вопрос?:shock:
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    датчик положения кузова в другую сторону не развернули?
  3. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    ну на 180 гр
  4. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Вот при чем тут сразу адаптация, есть документы в которых четко написано в каких случаях она выполняется, и там нет ни слова о том что при замене рычагов ее нужно выполнять. Может в начале стоило-бы проверить правильность устанвки тяг датчиков, прочитать ошибки, а потом делать выводы.
  5. Trollesvz
    Trollesvz Новичок
    18 янв 2011
    22
    Allroad 2.7 2002
    Тяги датчиков стоят правильно. Эти же мастера их меняли полгода назад.
  6. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    А тогда когда поменяли сами датчики адаптацию делали?
  7. Maximuss
    Maximuss Участник форума
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    однозначно ошибки в студию!
    иначе гадание...
    как долго работает компрессор?
    при ремонте режим "домкрат" ставили?
    если нет, то баллоны пустые, как вариант дохловатый компрессор не может накачать давление/объём воздуха.
    дай хоть что-нибудь от чего оттолкнуться!
  8. Trollesvz
    Trollesvz Новичок
    18 янв 2011
    22
    Allroad 2.7 2002
    Когда меняли датчики- адаптацию не делали. Ошибка с приборки уходила сама. Сам я при замене рычагов не присутствовал но со слов мастера- при ремонте включали режим домкрат. Потом его отключили при снятых передних колесах, чтобы снять пневмобаллоны.
  9. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Это лишний раз говорит о "высокой квалификации мастеров", как раз в этом случае ее делать было обязательно.
    Для чего отключать режим домкрат при снятии балонов???????????:shock:
  10. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    нифига себе рычаги меняли...
    да там уже всё равно домкрат - не домкрат...
    2 ТС - ты инфу дать можешь путёвую для помощи, или к чему тут это всё?
  11. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    2 Виталий - а ты уверен, что они знают что это такое и, тем более, умеют это делать? :wink:
  12. vovanius
    vovanius Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    А сами баллоны то не спускают нигде? Магистрали все целы? Компрессор при включении вобще куда надо дует?
  13. Trollesvz
    Trollesvz Новичок
    18 янв 2011
    22
    Allroad 2.7 2002
    До этого все работало идеально. Сейчас поднимается только задняя часть машины. Передняя- поднимается на сантиметр-полтора, потом загорается ошибка в приборке и падает обратно. Стоит на 1 уровне
  14. Trollesvz
    Trollesvz Новичок
    18 янв 2011
    22
    Allroad 2.7 2002
    Все оказалось до безобразия просто! Гениальный мастер, устанавливая датчик на правом переднем колесе запомнил в какую сторону смотрит колено датчика (влево) и поставил другой датчик также- коленом влево. После того, как я в десятый раз спросил про это и старший мастер решил уточнить. Датчик поставили как надо- все работает, ошибок нет:))
  15. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Ну вот, все как обычно.
  16. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    В том то и вопрос и кавычки я применил не случайно.
  17. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Страшно в такие сервисы заезжать.......
  18. Trollesvz
    Trollesvz Новичок
    18 янв 2011
    22
    Allroad 2.7 2002
    Сервис, кстати, нормальный! Делают все аккуратно и недорого. До Allroad загонял туда Volvo V70 Cross Country- перегрели двигатель, задрало 2 поршня. Все сделали хорошо. Просто в данном случае люди первый раз имеют дело с пневмоподвеской. Это их немного смущает :))
  19. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    а такое есть? вроде ХС70
    ЗЫ - как то меняли стартёр- пришлось делать распечатку из фака, справились в итоге, я не в обиде :), у людей профиль топливная аппаратура. Но вот когда дизелисты не могли выставить угол впрыска, месяц мучали ошибки на приборке - выпал в осадок..
  20. Trollesvz
    Trollesvz Новичок
    18 янв 2011
    22
    Allroad 2.7 2002
    Такое есть. 1998 год. Как раз до XC70 :) Полный привод, 2,4 литра, турбина низкого давления, 198 лошадей.
