Проблема с пневмой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Azio, 6 ноя 2012.
  1. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Добрый день
    Машину купил пару недель назад, пригнана с Италии. пробег 195т.
    Отгонял в сервис менять масло в акпп. После этого поездил 2 дня.
    На след. утро было минус 1, машина была полностью опущена.
    Загорелись и замигали желтая и зеленая ламп. с подвеской.
    Подскажьите с чего и как начинать проверку.
    п.с. где находится насос?
  2. DIMON13
    DIMON13 Участник форума
    12 дек 2011
    215
    А6/С6 2.8 08г.
    у меня была похожая проблема! только упала только одна сторона На диагностике сказали умер пневмобалон(((( пришлось менять!!! Сейчас спустя пол года всё тип топ!
  3. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    если чтоб не гнать на диагностику купить шнур, самому реально определить проблему ?
    во сколько пневмобаллон обошелся ?
  4. DIMON13
    12 дек 2011
    215
    А6/С6 2.8 08г.
    у меня был передний балон - что то в районе 40 000 руб
    задние около 16 000 руб
  5. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Таким шнуром можно диагностировать пневму и определить какой баллон ?
    VCDS / VAG-COM - 1990 - 2012 - ENG/RUS - 11.30 - Firmware V.1.84
  6. DIMON13
    12 дек 2011
    215
    А6/С6 2.8 08г.
    по шнуру не помогу) так я делал на станции и шнур не помог, пришлось разбирать и искать проблему физически!
  7. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    что делать то? , получается нет смысла самому шнур покупать все ровно толком ничего не узнаю, ехать сразу в ремонт ?
    подскажите где находится компрессор, и для чего отключают 17 предохранитель.
  8. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    17 предохранитель-это урод первый....хотя...а компрессор стоит под передним бампером с права...
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Зайди на ветку 4F Роудов,там много инфы,найдешь что-нибудь.
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    он в сборе с аммортом - от сюда и цена такая :cry:
  11. Вадик пермский
    Вадик пермский Участник форума
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    #11 Вадик пермский, 13 ноя 2012
    Ты переплатил!
    В rep-air.ru перед 12000 стоит. и гарантия год. Задок помоему по 8000р.
    А шнурком не всё найдёшь.
    Есть специальная приспособа для поиска утечек блока клапанов и магистралей.
    Часто трубка трескается, а подушка истпавна.
  12. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    где можно узнать по вин-коду запчасти для подвески ?
  13. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    к роудам и авант c 2006(пневма) одинаковые запчасти идут ?
  14. Slickasper
    Slickasper Новичок
    12 фев 2008
    22
    а6 4.2 07
    на exist можешь посмотреть,если не справишься кидай вин гляну,сам недавно такую же проблему решал,умер один балон,проблема банальная не ставят в режим домкрат на сервисе и балоны не зажимаются, а отвисают и рвутся,следите за сервисмэнами
  15. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    WAUZZZ4F06N144284 подскажи если можешь
    а как в режим домкрат ставить, первый раз с пневмой столкнулся пока разбираюсь.
    спасибо.
  16. Slickasper
    Slickasper Новичок
    12 фев 2008
    22
    а6 4.2 07
    если я не ошибаюсь то зад 4F0 616 001 J пневмобалон передний 4F0 616 039 S
    кстати у меня после замены пневмобалона ошибка иногда ошибка загорается и пневма в аварийку уходить буду еще разбираться
    в режим домкрат ставится после нажатия клавищи Car и Setup в меню выбрать Режим домкрат вкл
  17. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Сделай адаптацию должно помочь.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    В ММИ, меню CAR, системы или Setup. Где-то там есть два пункта с сервисным положением дворников (Wiper) и режимом домкрат (строчкой ниже).
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Режим домкрат и эксплуатация прицепа вместе. Дворники в другом,кажись. А так-то да. Я сам разобрался. Дедуктивный метод Холмса рулит.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Car, далее Setup, там два пункта:
    эксплуатация прицепа вкл/выкл
    домкрат вкл/выкл
